Мотор 3S-GE
RUS93
г. Анапа
Кто может имел дело с мотором Тайота 3S-GE от Альтезы. Есть желание приобрести данный мотор и воткнуть в другое авто ну турбануть и перевести данный мотор на январь. Всё бы ничего, но у мотора есть система VVT типа Втека как у Хонды. Насколько я понимаю январь такую систему поддерживать не будет. Вот собственно и вопрос возможно ли избавиться от этой системы. Я так понял что в моторе прикол в шестернях распредвала, если их поменять на какие нибудь другие. Или ещё есть какие нибудт подводные камни. Вообщем кто имел дело с этим мотором можете подсказать.
влешек
может ошибаюсь ,но по моему ты очень любишь сложности,что бы все не просто было.Если в гамаке то стоя и в противогазе. Почему этот мотор,зачем втыкать в другую машину его а не в альтезу,почему сразу не взять турбовый,зачем втыкать январь который с vvt не работает........итд
Ваще легко.
На нем нет форсунок в блоке - надо ставить.
и нету подвода отвода масла на турбу - можно доделать.
в остальном такой же мотор как 3s-gte есть фазные головы!
Sazonjin
Согласен. Что сразу то турбо (ГТЕ) не взять, они во Владике по 40 рублей со всем навесным.
Sazonjin
И, это, он вроде бы на Альтезе никогда не стоял. Там 2-х литровый 1G был, а S-ка на калдине и селике.
ANT25
Воронеж-Москва
р/с не очень. Распреды прикручиваютя болтами на 7 с очень мелкой резьбой (часто сворачивается).
Из плюсов: по моему там сухой картер в стоке (на вимсе).
ANT25
Воронеж-Москва
система vvt не имеет ничего общего с втэком.
Рассмотри ещё SR20VE или SR20VET. Сильно похоже на втэк. :wink:
Gorech
imported_RUS93, учти только что все выше озвученные моторы будут длиньше тазовского, при установке в мазду шкив попадет прямиком на рулевую рейку
Gorech
там на мазде свои варианты есть неплохие, типа пятиступки с рх7, если речь про механику.
RUS93
г. Анапа
Да я знаю. Сейчас ставим мотор SR20DET. Там по сравнению с тазовым мотором очень много периделок. Сухой картер и рейка от другого авто, тоньше. Ближе к лету должна уже поехать. Теперь вот 3S-GE, есть интерес поставить. По установки там будет практически всё как с SR20DET.
Можно расмотреть и 3S-GТE, просто в альтезе мотор 3S-GE уже стоит как положено.
RUS93
г. Анапа
если бошка "бимс", 210 сил мотор, то форсунки есть.
Вот как раз с этой бошкой и рассматривался вариант, только VVT мне этот нафиг не нужен. Вот и подумал может как нибуть избавиться от VVT, если не как, тогда уже искать 3S-GTE
ANT25
Воронеж-Москва
Зачем нужно избавляться от ввт?
