антипомпажные турбы
kostia2
смысл есть в них ? плюсы ,минусы интересны . может кто ездил
это которые с отверстиями на впуске вокруг крыльчатки ?
KGM
Походу да.На днях друг хвастался таким турбо лабовским гибридом.Не боится грит помпажей.Давляк уходит через эти дырки во впуск.
KGM
Там чё клапана чтоли стоят?
андрей230
Липецк
НЕТ ТАМ НИКАКИХ КЛАПАНОВ.ЭТИ ОТВЕРСТИЯ ПРСТО УМЕНЬШАЮТ УДАРНЫЕ НАГРУЗКИ НА ЛОПАТКИ ПРИ ПОМПАЖЕ.НО ЭТО НЕЗНАЧИТ ЧТО НЕНАДО СТАВИТЬ БЛУОФФ.
KGM
А через эти отверстия тогда будет и давляк уходить во впуск.Нет разве?
dttdmitry
Это так называемый антисурдж. На самом деле помпаж насинается со срыва потока на краях (со стороны впуска) лопаток. Компрессор по сути состоит из двух частей, осевого и центробежного, так вот давление зависит от центробежной части, а подача от осевой. Щель в зоне перехода осевого компрессора в центробежный, сообщающаяся со входом улитки позволяет существенно отодвинуть порог помпажа по расходу, что позволяет в итоге получать бОльшие расходы через турбокомпрессор. Эти каналы можно сделать на любой турбине, где для этого достаточно мяса во входном патрубке. Я такое сам делаю когда нужно.
Night_Spirit
Белгородская обл.
а ни кто не ездит с форума на таких ?
Да у каждого второго такая,кто на нормальном фланце ездит.Ты лучше спроси кто-нить реально ловил такой помпаж или нет. :)
kostia2
просто я думаю есть ли смысл в приобретении такой турбины или нет
ANT25
Воронеж-Москва
Смысл есть когда на спуле нет расхода. Типо большой турбос на малом литраже и сильно верховых валах.
Либо когда очень маленькая горячка и большая холодная часть.
ANT25
Воронеж-Москва
Да не. На низовых валах как раз на спуле расход есть а дальше нет.
Тоесть когда турбина сваливается в левый верхний угол карты. За сурж границу.
После спула такое маловероятно.
Alesha
Самара
Но на малых скоростях вращения же тоже есть неравномерность потока...
ANT25
Воронеж-Москва
gnom
я езжу, при плавном закрытии дросселя с буста хрюканье на много тише чем у турбы без антисуржа и звук спецефичный (прикольный), но фокт что помпажа намного меньше
gnom
на малых скоростях, до буста у моей появляется тихий свист как от грузовиков при этом буст нулевой, потом при резком закрытии дросселя все равно похрюкивает тихонько
