кто каким герметиком пользуется
BenZin
на красный Локтайт или его дешевые аналоги в шприцах. и то и то держит очень хорошо, главное гайки мазать графиткой чтобы не прикипали.
если проставки перед дисками пустые хз что делать - откручивается
Dimon90
одно время пользовался казанским, норм, но он у нас только в одном магазине есть и то помойму перестали возить, перешел на абро999 серый, уже несколько лет пользуюсь только им, пастель р/в сажаю на герметик в шприцах анаэробный
Dimon90, казанский хорош, но если по инструкции пользоваться выжидать 15-30минут, иначе гавно... много недовольных, но и инструкцию не читали
1sergey1
#84
Застывшие Permatex Ultra Grey и ABRO: перматекс по твёрдости как летняя покрышка кама евро, абро как застывший прозрачный силиконовый оконный герметик. У перматекса острые грани палец режут, когда проминаешь, у абро - нет. Чисто субъективно, перматекс примерно в 2 раза жёстче.
odolen
#86
Кончился серый перматекс-купил серый абро на замену. Снимать постель, клапанную крышку стало гораздо сложнее. Когда юзал перматекс разбирал все при помощи большой отвертки...с абро так не прокатывает, приходится брать в руки монтажку.
Xmas
Черный казанский тонким слоем на хорошо обезжиренную поверхность. И ГБЦ, и систему охлаждения и коробки. Разборка потом требует значительных усилий.
1sergey1
#88
Считаю, что для сборки КПП, особенно, когда установлены пластины усиления, самым важным параметром является прочность герметика на сдвиг, когда прижатые друг ко другу половинки картеров стараются провернуться друг относительно друга по плоскости прилегания. У loctite 5699 этот показатель доходит до 0.7МПа. Какова эта цифра у ABRO - никому не известно (нет технической информации).
Прочность на отрыв и прочность на сдвиг - два разных вида напряжений. Вектор напряжения на отрыв направлен перпендикулярно к плоскости прилегания картеров, а на срез - вдоль этой плоскости (так называемые касательные напряжения).
1sergey1
#89
Dirko - постоянно-эластичный (то есть по определению не жёсткий) герметик. Напряжения на разрыв по растяжению до 1.9МПа в лучшем случае, напряжений на срез ни по какому материалу не дано.
ИМХО, покупать продукцию фирм, которые не предоставляют подробную информацию о своём товаре - покупать "кота в мешке". Это как покупать б/у запчасти на трубобазаре у продавана-новичка, который даже не удосужился выложить фото продаваемого товара.
А собираете то вы на дорогих комплектующих.
ПС: параметр "жёсткость герметика" ещё очень важна, поскольку она влияет на то, будет ли шов подвижным (что нехорошо) или жёстким как сварной.
1sergey1
#90
У меня скептическое отношение теперь ко всей продукции Elring. Купил летом 2015 года два тюбика Elring AFD 2018 - анаэробный герметик по 1100руб за баночку-тюбик. Характеристики по прочности - космос. Собрал на этом герметосе кпп с пластинами усиления и ГБЦ. ГБЦ намазал ппц отдуши как и КПП, но в колодцах ГДЦ масло!, а швы на кпп "потели".
За такое лавэ такая подстава.
vladbuggi
Мажу все казанским, все норм держит, другим не пользуюсь.
Pilot969
обычным абровским черным-что радует соскребать потом удобно при следущей разборке.
kern
В итоге заказал на exist герметос Loctite 5699. Вот это вещь! У локтайта самая подробная инфа про продукты, а это уже показатель уважения к покупателю, солидная контора.
Итак, почему же Loctite 5699, а не Loctite 5920? Смотрим и сравниваем хар-ки:
Loctite 5920: объёмный вес 1.05, твёрдость по Шору (эквивалент жёсткости соединения) 38 ед., прочность на разрыв 1.4МПа, прочность на сдвиг по алюминию 0.25МПа (всего то)!!!
Loctite 5699: объёмный вес 1.45 (свидетельствует о большем кол-ве твёрдого вещества в массе герметика, значит он будет более твёрдым и жёстким!), твёрдость по Шору (эквивалент жёсткости соединения) до 75 ед.!, прочность на разрыв 2.4МПа, прочность на сдвиг по алюминию 0.7МПа!!!
Таким образом, Loctite 5699 выигрывает по всем позициям.
Артикул подскажи, пожалуйста)))
