мотор 21213 84/84
klass
россия
#41
:evil::roll:
низ на базе блока тайга 84 колено 84 поршни.объем 1860 .шатуны колено и маховик облегчены. маховик с вырезами.шкив на колене стальной с уменьшеным диаметром под ремень генератора. голова с доработанными увеличенными каналами и клапанами.клапана впуск 40 выпуск 34.доработана камера сгорания.втулки клапанов латунные.тарелки титан.степень сжатия 10.компрессия 14.бензин не менее 95.рапред нуждин 11.8 фаза 296 перекрытие 3.95.мотор крутился до 8000 8600 на разных прошивках.пробег минимальный около 1000 км так как машина делелась для гонок а не для езды по городу.состояние мотора отличное масло не жрал.плюс паук 4/1 на трубе 60 рессивер под дросель 60.из навесного помпа и генератор (тайга) на железной втулке (вместо родной резинометалической) отцентрованы в одной плоскости со шкивом коленвала. цена 45тр.торг возможен. или головка и низ отдельно.низ 15т.р. головка 20т.р. паук и рессивер(вместе) 5т.р.
klass
россия
#42
:razz::!::!::(
klass
россия
#43
:confused::twisted:
klass
россия
#46
мотор реально бодрый и состояние хорошее жалко дербанить не всякая иномарка с хорошим обьемом могла обогнать
bibox
#49
klass,основное различие в них,это пропускная способность.По этому смею предположить,что при одинаковых условиях 16вэ на голову выше 8вэ.
Теме ап.
klass
россия
#50
Теме ап.
эт да но все зависит от степени доработок хотя я видел как 8ве на рессивере обгонял 16ве на дросселях
3Dfx
ТЮМЕНЬ
#58
а что за ресивер? фотки этого чудо-мотора существуют?
klass
россия
#59
рессивер на прямых рогах с дудками под дроссель 60(газ) ,распредвал нуждин 11,8мм 296гр. ,паук на трубе 60 ,маховик облегченый
