Изучу спрос на ресивер Никоненко на 60 дросселе
Levsha621
Тульская область, г. Новомосковск
изучу спрос на ковмплект:
1.Валы нуждин 9,85 280 (101-е)
2.Полный кит ресивера Никоненко: плоская клапанная крышка, маслопомойка, рога, сам ресивер на волгозаслонке (60 мм), выносной РХХ), шланги, патрубки, впускная гофра.
3. Волгофорсунки сименс дека 9261.
Фоты, контакты после выхода обьявления
Levsha621
Тема появилась!!!
контакты:
тел. 953-42-95-93О Александр.
вышлю транспортными компаниями Деловые линии или Автотрейдинг, но не молниеносно, так как работаю в другом городе, не всегда удобно отъехать в ТК.
Ресивер покупал на этом форуме, да и валы тоже.
1.Валы Нужнин 9,85 мм, фаза 280. пробег минимальный, ставил осенью-были как только с упаковки достали, сам наездил примерно 1500 км. Шейки и кулачки без каких либо дефектов.
2.К валам разрезные шестерни 2112. Выпускная шестерня переведена на шпильки(до этого провернулись болты)-все сделано качественно.
3. форсунки сименс дека 9261, не успел поставить, покупались как полностью рабочие.
4.Плоская клапанная крышка
5. Маслопомойка. Ставится прямо на плоскую клапанную крышку
6. волгодроссель на 60 мм +выносной РХХ
на фото старе присоединение внешнего РХХ, сейчас по другому, сегодня сделаю нормальное фотографии.
7. стандартные рога 2112 с новыми резинками и хомутами.
общий вид.
так же отдам маслосьойкий шланг для вентиляции картерных газов, впускной гофрированный патрубок. Так же есть для холодного впуска алюминивые штубы 76 мм длиной порядка 20 и 30 см.
Все продается пока что КОМПЛЕКТОМ, максимум что разукомплектовывается- ресивер и валы
hasbro
Недавно этот рес за 13000 продавали и вроде желающих особо не было.тоже с крышкой и т.д
есть фото что у него там внутри?
Fly
Новомосковск
а знаете почему он продаёт ?)))) он купил хюндай гетц )))) ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ
пс - на правах апа )))
Levsha621
Погода подвела, так что разбор авто отложили.
Выкладываю фото того что лежит дома.
Форсы
Разрезные шестерни (продаются вместе валами)
Еще есть блока безпреднатяжная, производство не известно мне. Пробега на ней около года на сток машине. продаю с подшипниками и приводом датчика скорости
Levsha621
Ресивер подешевел, за комплект 18т.р.
Валы нуждин+шестерни 5т.р.
форсы+комплект новых уплотнительных колечек 1 т.р.
Блока похожа на автоспринтер, что продает на данном форуме Олег, с ценой не определился ее.
Так же есть 15 тормоза: диски альфа АТЕ 284 мм, скобы проспорт, колодки АТЕ ваз (старых запасов)
