чем можно заменить ?
kostia2
датчик давления MPX550 фирмы. Semiconductor. Важно, чтобы датчик был рассчитан на давление 2-10 Бар, имел питание +5 вольт, и выдавал на выходе напряжение в пределах 0-5 вольт. или ссылку где именно такой купить ?
Ничем. Купи новый, он ничего не стоит. и не 550 а 5500. И если ты пишешь, чтобы 2-10 Атм, то при чем тут 5500, который только до 4 видит вообще?
А вообще, в чем проблема самому открыть сайт и посмотреть? Замены очевидны (со схожими диапазонами).
http://www.freescale.com/webapp/sps/site/taxonomy.jsp?code=DRSNSPRSSR
kostia2
www.cartest.nnov.ru/injector/CarTest-injector.pdfФормат файлов: PDF/Adobe Acrobat - Быстрый просмотр
наддува от дизелей, или, к примеру, датчик давления MPX550 фирмы. Semiconductor. Важно, чтобы датчик был рассчитан на давление 2-10 Бар, имел питание +5 вольт, и выдавал на выходе напряжение в пределах 0-5 вольт.
kostia2
Ребят зайдите посмотрите если не трудно по ссылке , что я хочу сделать . 2-10 бар это не правильно , идеальный вариант 0.5 - 5 бар было бы . не вижу смысла выше 4 бар даже в использовании . на сайтах пробовал подобное найти но в электронике не сильно разбираюсь
Твоя ссылка не работает.
Нахуа тебе такой датчег? Куда будеш ставить?
Работает, если голову включить :) Посмотри на концовку ссылки, там просто приклеилось лишнее.
kostia2
NIK87 спасибо , просто с комп дружу не очень
Там схема какого-то самодельного комплекса для промывки и теста форсунок.
Я только чот не понял, автор этого говна решил с помощью ДАДа давление чего мерить?
Бензина что-ли в рампе? Он чо, дебил конченный? Хотя, если он такой дизайн прибора сделал, с торчащим ежом наружу и не может марку ДАДа выписать без ошибок, то может
и правда что-то с головой.
Копипаста:
В качестве рабочего датчика давления могут быть применены разные датчики от
разных производителей. Это может быть автомобильный датчик давления
наддува от дизелей, или, к примеру, датчик давления​
MPX550 фирмы
Semiconductor​
-5 вольт.
Подобные датчики выпускают многие фирмы, и их можно заказать в различных
интерент
-магазинах радиодеталей. В программном обеспечении прибора
предусмотрена гибкая система настроек характеристики датчика давления
(подробнее будет написано ниже)
Школота не смогла без ошибок написать ни марку датчика, ни название завода-производителя.
Не, он чо, реально решил газосредным ДАДом давление топлива мерить?
kostia2
прочти внимательнее , автор указал что датчик не должен контактировать с жидкостью . лично я его буду ставить на магистрали подачи воздуха . там понимаеш , жидкость еще агрессивнее бензина резиновый шланг разъедает за 2 часа
kostia2
F.LIZ если интересно могу чертеж прибора показать что хочу сделать , а там может и получше что подскажеш
ANT25
Воронеж-Москва
В описании ошибка. Должно быть написано 0.2-10 бар.
MPX550 не существует, как и фирмы Semiconductor.
самое близкое к искомому это MPX5500 - 5 бар.
10 барные надо гуглить.
Но судя по тому как составле мануал, там может быть всё что угодно.
Надо расковыривать и смотреть глазами.
kostia2
Бензина что-ли в рампе? Он чо, дебил конченный )))) дебил наверное я потому что купил у него за 4 рубля, то что мог и бесплатно скачать
Кароче, на данный момент 5500DP (две трубки) есть по 310 руб, 5700АР есть по 450. Это без всяких накруток и е-беев, за углом моей работы, в прямом смысле слова. Дешевле искать не стану, хотя цена им 200р в реальности.
Если надо, куплю и вышлю, отправка стандартные 200. Пиши в личку.
