Там схема какого-то самодельного комплекса для промывки и теста форсунок.
Я только чот не понял, автор этого говна решил с помощью ДАДа давление чего мерить?
Бензина что-ли в рампе? Он чо, дебил конченный? Хотя, если он такой дизайн прибора сделал, с торчащим ежом наружу и не может марку ДАДа выписать без ошибок, то может
и правда что-то с головой.
Копипаста:
В качестве рабочего датчика давления могут быть применены разные датчики от
разных производителей. Это может быть автомобильный датчик давления
наддува от дизелей, или, к примеру, датчик давления
MPX550 фирмы
Semiconductor
. Важно, чтобы датчик был рассчитан на давление 2-10 Бар, имел
питание +5 вольт, и выдавал на выходе напряжение в пределах 0-5 вольт.
Подобные датчики выпускают многие фирмы, и их можно заказать в различных
интерент-магазинах радиодеталей. В программном обеспечении прибора
предусмотрена гибкая система настроек характеристики датчика давления
(подробнее будет написано ниже)
Школота не смогла без ошибок написать ни марку датчика, ни название завода-производителя.
Не, он чо, реально решил газосредным ДАДом давление топлива мерить?
