Разряжение в бензобаке
amax1583
В общем имеем: ваз 2114, система топлива с обраткой без абсорбера.
После долгой езды при открывании крышки бензобака издается ПШИК! В бензобаке создается разряжение, после того как заглушил машину в бензобаке начинает БУЛЬКАТЬ.
Вопрос: если просверлить небольшую дырку в крышке бензобака - ни на что это не повлияет? Или пусть в бензобаке будет разряжение -это нормально?
amax1583
Читал, что расход топлива при большом разряжении в бензобаке увеличивается незначительно. У кого есть опыт в этом?
amax1583, достаточно всего лишь заменить клапан который стоит рядос с крышкой у него писька торчит и трубка идет в черный пластиковый "мать его за ногу" не помню название))
в общем у тебя конденсат замерс там) замени клапан или сними его) но лучше заменить) тонкая трубочка идет туда)
Bezbamperov
Обратный клапан на сепаратор короче :-D
garik33
я выкидывал этот клапан вобще и крышку без него собрал и все
amax1583
Сегодня весь мозг вынес мне этот клапан!! У меня оказывается не было этого предохранительного клапана!
Решил я его установить. В общем имеем сепаратор, с него выходят два шланчика. Один идет вниз в сторону бензобака, другой шланчик идет на гравитационный клапан и потом тоже дальше в систему. Я поставил до гравитационного клапана тройник и вывел с него ветку на этот долбаный предохранительный клапан! Получилось поставил я этот клапан в разрез между гравитационным клапаном и выходом из сепаратора. Все закрутил, завел машину, на ХХ все ок, ничего не течет.
Прокатившись увидел что из клапана этого течет бензин, видимо под давлением пробивает этот клапан, хотя на ХХ все было ок. В общем крышку бензобака до конца не закручиваю чтоб стравливало давление из бака..
У меня нет адсорбера и получается по этой системе (как на рисунке) после гравитационного клапана у меня стоит заглушка? Поэтому и система не работает и клапан пробивает и льется с него бензин?
У кого как система без адсорбера устроена?
DIM-06
Йошкар-Ола
на одной старой машине было бессмысленно восстанавливать систему вентиляции бака, я просто делал 2мм сверлом отверстие в дне пробки и все....
amax1583
вот в такой пробке где именно просверлить отверстие?
amax1583
или купить обычную, старого образца и там засверлить?
amax1583
Всем спасибо за советы! В общем просверлил отверстие ф2мм в крышке бензобака - теперь все отлино и машинка снова радует!))
Bezbamperov
А сепаратор ты вообще отсёк или оставил этот клапан ?
Bizon
А фото крышки просверленной есть,чтобы глянуть что да как.Буду признателен:)
amax1583
сепаратор остался на месте, равно как и гравитационный клапан, только вот выполняют ли они свои функции?) У меня получается с этого сепаратора идет под давлением бензин!
amax1583
В общем взял я крышку нового образца (см. фото выше) и в её дне просверлил отверстие насквозь..
Кстати, получается с этой крышкой внутри бака у меня все-таки скорее избыточное давление было, а не разряжение, поскольку клапан в этой крышке работает только на впуск!! Только откуда ему (давлению) там взяьтся?..
