TD05HR-20G
kostia2
#42
Да почти все от атмы осталось . Маховик не менял , так как с ним и стартер надо переделывать . Товарищи кто менял маховики, отзовитесь , неужели прибавку в раннем спуле аж на 1000об получу ?
#43
1000 оборотов спула проипать на маховике вряд ли получится, а вот на неплотном прилегании клапана гейта или на прослабленной пружине - весьма вероятно.
kostia2
#44
Когда снял 05 на ней калитка не до конца была прижата ( я регулировкой неправильно сделал . При работе слышен свист может кому поможет ) . Когда 04 ставил калитку на снятой отрегулировал , через пару дней еще параллельно пружину подцепил .
kostia2
#45
Нашел тему где Дима мучался с актуатором с прослабленной пружиной ( Андрей ему помог там ) - у меня симптомы не те
kostia2
#46
Калитка отпадает . На 2х подряд , да и сейчас пружина параллельно стоит
kostia2
#48
Недавно порвался ремень - пусть перекрытия сейчас не идеальны согласен ,но и до этого ехала так же , было точно уверен . Снял Тд05 по причине позднего раздува (ставилась новая ) , поставил Тд04 чуть раньше поехала ( только выехал и сразу 5передачу разломал ) , но все равно поздно очень
Gorech
#49
Выброси этот дерьморесивер и будет тебе счастье. Несколько лет назад продал свой старый мотор товарищу, он поставил его в самару и поменял брагина на это чудо поделие, машина на 05ке с 9го эво поехала хуже атмосферы 150сильной
И маховик советую поменять на человечий
kostia2
#50
Честно уже сам не знаю что делать . Когда мотор был на обкатке стоял вот этот рес http://turbobazar.ru/showthread.php?t=20561 с атмы остался , его сравнивал с многими и меня все устраивало . Поменял его по причине лишних соединений резинками ( на турбе не хотел много силикона ) . С заменой не заметил что бы пропали низы . Неужели все дело в нем ? Как маховик может на раздув влиять ?
sashamrolympia
Тула
#51
kostia2,
Оставь в покое маховик. Выхлоп смотри. Попробуй снять даунпайп и проехаться
kostia2
#52
Выхлоп полностью прямоток . Гофра внутри целая проверял , диаметр 63
sashamrolympia
Тула
#53
kostia2,
Ещё вопрос - что значит начинает ехать?Потому что здесь многие пишут, что начинает ехать с 2 или с 3. Это брехня для поднятия самооценки. ТД04 начинает ехать с 3500-3800 на тазу. Под "ехать" я подразумеваю полный раздув, или наддув как минимум больше бара, естественно
Gorech
#54
на этом ресе мотор начинал ехать с 4500, хотя с тойже 05кой на брагине у меня ехал с 3500
Gorech
#55
sashamrolympia, именно это под "ехать" и подразумевается
kostia2
#56
Я понимаю под начинает ехать это когда 1бар . У меня он на 4000 . Парни что тогда поставить вместо этого ресивера ? И как ресивер может влиять на раздув ? Если поставлю клапана выпускные увеличенные - смогу раздув раньше получить ?
kostia2
#57
Какие способы получить более ранний раздув не меняя турбины и объема ?
mivaol
Нужно получить больший расход воздуха на низах.
например на 2500 получить 480 милиграм га цикл.
