Innovate MTX-L
mrkisly
Москва-Тула
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Обратил внимание на ШДК от Innovate, MTX-L, (http://www.innovatemotorsports.com/products/MTXL.php), похож на AEM UEGO, удобный компактный корпус, простота подключения. Возникает вопрос, какой там протокол, совместим ли он с LC-1 и увидит ли его Матрица и Инжектор Онлайн, может кто уже сталкивался?
Заранее спасибо за ответ!
daulet
За Матрицу и ИОЛ не знаю, с СМС работает. Про цифровой выход не помню, аналоговый есть точно.
А зачем с показометром хочешь?
ИМХО для настройки проще LC-1 и ноут, а для того чтобы на ходу отслеживать смесь визуально удобнее AEM UEGO, а инновейтовские показометры с их мечущимися цифрами всегда "доставляли", глядя на инновейтовский показометр просто понимаешь, что смесь "где-то между", визуально с инновейтом неудобно.
innovate - http://www.youtube.com/embed/p7WGM4Xdt_g?rel=0
uego - http://www.youtube.com/watch?v=lk7MYW3rKxQ
что-то еле разгоняется))) с таким ускорением можно еще и в носу поковыряться и смс написать)
Слав, не юзал, поэтому за протокол не скажу, цифрового выхода, как я понял - нет:
"(2) 0-5v fully programmable linear analog outputs for use with engine management systems “closed-loop” and external dataloggers"
daulet
Да чет в показометрах особой разницы не заметил, что инновейт, что АЕМ
mrkisly
Москва-Тула
СМС софта у меня нет, но насколько знаю он поддерживает только Инновейт LC-1 (LM-1, LM-2), поэтому раз работает и MTX-L, скорее всего Матрица и ИОН должны его увидеть... Судя по фото, в комплекте есть кабель RS-232, значит через обычный переходник USB-COM цепляется к компьютеру.
daulet
Через аналоговый вход работает с приборами 0-5 вольт, напр АЕМ, вольтаж АЕМ есть в сопроводительной бумажке, пробовал уже, все работает.
mrkisly
Москва-Тула
Andy Frost ответил что поддержка в ИОНе есть, но нужно обновить программу, цепляется как обычно через USB-COM переходник.
Кто-нибудь юзал такой ШДК - DEPO 52772LED ну или без аналогового выхода 5277LED
заявленая точность 0.01 AFR
просто в продаже даже дешевле AEMa, принцип скорее всего как и у АЕМ (датчик не калибруется) )))
не могу на него мануал или описание найти.
RS-TUNING
177RUS
Аем тоже пишет 0.01 афр . А разница между аем инновате 0.5 афр. Аем в богатую показывает. Я вкручивал две лямды в одну трубу. На бусте инновате 11.8 а АЕМ 11.3
salax116
Казань
а какому варить то?
Приветствую ! APSX -D1 имеет аналоговый выход 0-5В ? Работает прибор ? Цена заманчивая если брать только контроллер .
Blitz102rus
г. Уфа
сломался на первой же настройке, аналоговый выход имеет смещение шкалы, видимо из за совмещенной земли питания и сигнальной. В общем, говно, крайне не советую. Поддержки от производителя нет.
mivaol
Я юзал, но особо нечего сказать нет выхода на комп, только на прибор и аналоговый, внутри есть переключатель из афр в лямбду если топливо иное чем бенз. Соединял па аналогу с январем в шдк режиме смесь держит.
Тфу-ты опять старая тема))
