Mig, У друга была 330 в 46м,он убил 2 редуктора. На разборке нашли м3в 46м кузове. редуктор на м3 больше он не подходит под родное крепление,было решено купить весь подрамник с тормозами и полуосями. Сняли родной,подвесили с м3,датчики абс с м3 не подошли.неработал спидометр и абс. Поставили родные тока через проставки так как они длиннее и упирались в реперный диск.С корданом тоже не подошел.Было два варианта располовинить карданы и сробрать с двух частей.Или переточить родной флянец крепления к редуктору и укоротить кардан на 2см(точно не помню)
