Перекрытие валов
KGM
Сегодня собираюсь ставить валики,вопрос как правильно выставлять перекрытия,Приборы есть.Рекомендованные по 0,7.
Дайте пожалуйста ссылку на инфу или тут направьте куда крутить их.
KGM
И вроде как нагуглил 0,01мм равно 2 градуса?
Smile594
bladerunner!!! чертежа данной планки как на фото нет у тебя?
KGM
Приборы есть купил новые!Просто не пользовался и не видел как делается.
KGM
Ну да мне 0,7мм надо.Получается с точки 0 кручу валы до отметки 0,7мм?
KGM
Конечно не лень.Спасибо за ссылку,там уже всё разжёвано.)))
Smile594
KGM, ставь валы по сток меткам сначала!поршень вмт и делай чтоб впуск был открыт на сколько нужно и так же выпуск!крути колено против часовой и смотри как индикатор на впуске остановится!ставь ноль,далее крути обратно и считай,как поршень вмт станет!на столько клапан открыт,много отверни,мало доверни!выпуск крутишь по часовой от вмт и смотришь как индикатор на выпуске стал!потом ноль и обратно до вмт и всё смотришь на сколько!
KGM
Валы Рожкова ОКБ-Дрыгатель.
Впуск 40.фаза-258 помойму и 9.25.Выпуск 42\264-9.3
0.7 они-рекомендовали типа для города больше не надо.Но думаю можно с разными перекрытиями поигратся.Хочу разные перекрытия на шкиве отметить.Чтоб потом не снимать крышку.
Как думаете какие цыфры взять?1 или ещё поболее ?
odolen
KGM, сделай на разрезных пометки,скажем через каждые 0,3мм. думаю диапазона 0,7-1,9 должно хватить.
влешек
Рожков всегда дает заниженные цифры по перекрытию.Наверняка больше.Ни разу эти валы не ставил впуск не меньше 1.2 а выпуск начни с 0.8
разобрался как перекрытия выставить?? вмт1и4
вп вал, выставляешь индикатор на толкатель, раскручиваешь шестерню,крутишь вал против часовой до момента пока индикатор не остановится, это клапан закрыт,"обнуляешь индикатор" и крутишь потихоньку по часовой. с вып тоже самое только не по часовой а против. если не хватает прорезей на шестерни, то перекидыаешь ремень на зуб в нужную сторону,раскручиваешь полностью шестерню и все заново.
KGM
Сразу сделаю разметки до 1.7.
А там можно будет крутить вертеть.))
Парни спасибо всем реально выручили меня.Ато незнал с хвоста или с головы начать))
KGM
Скоро в гараж и буду теорию в практику переводить.)
