Подкапотные датчики турбомотора ваз 16v
TrauNz0r
Знатоки подскажите какие датчики должны стоять на вазовском 16v турбомоторе с эбу январь 7.2?
Датчик Рхх
Датчик положения коленвала
Датчик положения дроссельной заслонки
Датчик температуры охлаждающей жидкости
Датчик скорости
Датчик Фаз
Датчик Детонации
Датчик атмосферного давления (дад)
Датчик температуры воздуха (дтв)
РХХ - не датчик. ДАД - абсолютного давления, не атмосферного.
valery
Неужели лень поиск заюзать?
Все датчики штатные от ваз2112-приора в инете полно каталогов - по ним можеш номера посмотреть.
Дад моторола MPX4250AP (на 1.5бара) MPXH6300 (на 2 бара) MPXH6400 (на 3 бара)
ДТВ шнива или бош или из дтож.
valery
Дофига..но ценнег в 1к за шнива датчик это имхо не очень гуманно. У меня сейчас из дтож сделан, проездил достаточно долго и ничего не случилось с ним. В данный момент собираю себе другой конфиг и конечно буду ставить уже нормальный дтв, но на первое время и дтож норм справляется - главное сделать его правильно чтобы ничего от него не отлетело в цилиндры. Неоднократно слышал что в дтож и дтв стоят одинаковые элементы значит они должны одинаково адекватно работать. Поправь если это не так.
valery, Если у тебя есть время ждать доставки, и умение работать с поисковиками, то для тебя ДТВ станет стоить 140-300 руб :)
В ДТВ и ДТОЖ, для которых одинаковые калибровки, конечно же и элементы внутри одинаковые.
gnom
Датчик Рхх
Датчик скорости
Датчик Фаз
Датчик Детонации
те же самые что и в Я 5.1:)
boblrc
Волгоград
Вам везет!У нас новый 1980 руб(GM-овский),и тот китай.Ездил по эсперовским разборкам,пока не нашел оригинал бу за 500 руб.
TrauNz0r
Да да все правильно, ошибся.
Вообще то я в теме указал список датчиков! Ведь машина изначально была карбюраторная и будет ставиться 16v двигатель, поэтому я хотел уточнить все ли я датчики указал или есть еще какие?
дад, дтв проводка под это дело у меня уже есть, куплена у товарища F.LIZ
По теме все ли подкапотные датчики все же по списку, или каких то не хватает?
TrauNz0r
где все знатоки которые перешли с карбюратора на инжектор турбо?
Знатоки ровно сидят на жопе - к ним твои вопросы никак не относятся. Потому что как переделать карб на января 5.1 описано дословно и много лет назад а на 7.2 переделывают бомжи и проблемы бомжей никого не волнуют, поэтому бомжи сами ищут инфу и все по итогу делают через жопу.
gnom
Ответ очевиден:)
Ничего другого и не следовало ожидать....
esolate
Череповец
Форма изложения грубовата, но смысл между прочим верный. Зачем с нуля и пор турбо собирать на 7.2 ? Разница с 5.1 не стоит тех минусов. Не надо кроилова если нормально не сделать. А про перевод 8ве карб на 16ве инж на team-rs давным давно все в статье одноименной разжевано.
Folc
Нальчик
Maxi, не любите вы людей.
Сейчас заведется срач 5.1 или 7.2
Я не спец конечно, но есть прошивочка в свободном доступе в которой реализованы все функции которые можно реализовать на 5.1. Последнее что к ней прикрутили так это управление давления наддувом. И прошивка и далее разрабатывается. Знаю, слышал что процессор 7.2 загружен лишним мусором, но я еще один человек который перевел мотор на инжектор, и собираюсь в ближайшем месяце дунуть 1 бар и все это на 7.2
ps не бомж
