Доработка стакана топливного насоса!
DeadAlone
г. Владимир
Замучила проблема нехватки топлива в стакане при валилове, если в баке меньше половины, уже начинается жёсткий тупняк, кто что посоветует для доработки топливного стакана:?:
Kuzini
Украина, Киев
Я в стакане на дне отверстий мм по 3 насверлил и все гуд, в поворотах не отливало ни разу, при валилове работает.
ну во первых Kuzini правильно сказал, дырок насверли
во вторых у тебя 100%трубка на насосе сифонит! поэтому не хватает банзина...дунь компрессором в сторону насоса и услышишь
dok741
Челябинск
У меня такая беда была(достали насос стакана нет вообще ))времени не было банку из под кофе по полам гвоздями дырок набили на саморез к корпусу и всё работало на ура))))
DeadAlone
г. Владимир
дырок насверлю, трубка на маленьких хомутах, сифонить не должна!
vint46
Курск
Для надежности. Чтоб в обратку потом не дуть и не прислушиваться.
RSun
Мне вот не жалко, но хомуты там ничего не зажмут - 1000%! Там пластик, х. ты его зажмешь хомутами, которые на резиновых шлангах-то срываются.
turbovaz
Пермь
таким же способом решил проблему все стало гуд!!!
вот немцы то дураки ставят хомуты обжимающиеся ...
Ascari
Волгодонск, РО
за все время при грамотной установке НЕ БЫЛО НИ ЕДИНОГО СЛУЧАЯ слетания этой трубке, вообще не знаю даже такой проблемы. нах там хомуты, если сток конструкция держит давление?
а у меня ваще стакана нету
