Доработка стакана топливного насоса!
ну литров 8-10 там всегда есть. ничо не наварено. все сток
хотя если честно за 5 лет у меня пару раз только отлив произошел. когда я летом наваливал ацки в поворот
vint46
Курск
за все время при грамотной установке НЕ БЫЛО НИ ЕДИНОГО СЛУЧАЯ слетания этой трубке, вообще не знаю даже такой проблемы. нах там хомуты, если сток конструкция держит давление?
Ну не ставь - тебя ж никто не заставляет.
да они никогда не слетают, вообще проблема не в слете! а в том что сифонят, я их ставил с феном и никогда не парился пока на бодром моторе выехав на настройку и начались проблемы по топливу... и вот теперь я каждый раз проверяю дуя с компрессора 3-4 атмосферы в сторону насоса если в баке не шипит значит все заебок) да и эти пластиковые трубки хуетень еще та)
Я в стакане на дне отверстий мм по 3 насверлил и все гуд, в поворотах не отливало ни разу, при валилове работает.
Разве стакан не для того придуман, чтобы в нем уровень был всегда до верху, независимо от уровня в баке? Инженеры просто так это прдумали, да?
С твоими дырками у тебя насос будет оголенным при неполном уровне и пойдет его перегрев. Или езда будет всегда только с полный баком? Не поверю.
Самая правильная схема, ИМХО, два насоса. Один с небольшой скоростью накачивает в резервный бак, из которого кормится уже более мощный.
Димка тоже про это отписался в свое время, кстати.
http://team-rs.ru/forum.php?f=8&act=message&id=8062
да с дырочками в стакане это баян баянистый) это всегда делали, когда ездиешь с не полным баком на бодром конфиге, ибо не успевает прибывать бенз) на вазе стакан на пол бака тем более
зачем колхозить второй насос, если можно просто просверлить несколько отверстий и забыть о проблеме))?
iron194
Воронеж
Стакан придуман для того чтобы во время резких ускорений вокруг насоса был постоянный уровень бензина.Наличие пару дырок никак не усугубит это ситуацию наоборот если насос имеет большую производительность чем стоковый то при уровне в баке меньшем чем сткана то он просто физически не будет успевать наполняться что будет вызвать еще большие отливы)
когда ты лошить перестанешь?
недавно прикол был. собрал машину. завожу, все работает все огонь. поехал прокатиться. в спокойном режиме все ок. чуть нажимаешь - тупит и дергается. беднится. снимаю шланг подачи на рампу - первые 5 сек качает норм, потом тонкая струйка еле льется. думаю шланг сраный этот. поменял, проверил, герметично. собираю - опять. думаю новый насос чтоли сдох? снимаю насос. кидаю в банку с бензом - качает на постоянку хорошо. собираю в стакан - и вижу картину как за 5 сек весь бенз выкачивает из стакана, и давление кончается. для чео там говоришь стакан придуман?
делаю посередине стакана пару квадратных отверстий. проблем не было.
Ascari
Волгодонск, РО
#30
ну не знаю, мож зч такие) надо проэкспериментировать с этим. никогда туда не лазил что то доделывать (не было проблем с топл системой)
Kuzini
Украина, Киев
#31
За три года насос Валбра не сдался, бенз в основном доливаю по загоранию лампы, бывали и переезды по 30 км в городе и тоже не отливало при отстрелах до 200+
на атмо тоже не было проблем ни когда, да и на турбе на 0.5, а чуть больше и псдец, кончился насос.
funtik
Йошкар-ола
Дуршлаг тогда в отделе посуды купите , и поставте вместо стакана, если вы считаете что это решение проблемы! Жаль что многие в школе всё таки не учились , а если и учились , то плевались из шариковых ручек в портреты учёных на уроке физики.
Насверлив дырок вы получите один обьём с баком, если в баке будет отлив к какой либо стенке , то будет отлив из стакана с этих дырочек в ту же сторону... Получатся просто сообщающиеся сосуды, а нам надо чтоб бензин в стакан поступал через лабиринт , именно в таком случае , когда лабиринт проходит вокруг стакана , не будет отливов, второй способ это установка клапана как это сделано на стаканах НО , просто отверстие побольше рассверливается и всё, бензин имеет право туда только заходить, но вытекать, из стакана ,уже не может...
ANT25
Воронеж-Москва
#34
Такая есть конструкция: в баке установлен ещё один насос который качает в стакан. Стакан сообщается с баком только в самом верху и всегда полный. Типо бак в баке.
Но это космас.
Kuzini
Украина, Киев
#35
У тебя обратку в бак сливает или в стакан?
сверлить надо на дне стакана, под сеточкой
funtik
Йошкар-ола
Kuzini, обратка всегда в стакан так то должна сливаться, иначе стакан всегда будет пустым.
funtik
Йошкар-ола
#38
А если отлив такой ,что под дном стакана нет бензина , или его уровень на некоторое время сильно уменьшился, и через эти дырочки в стакане ,весь бензин вытечет мгновенно, и уровень будет точно таким же как в баке во время отлива, тогда что?
funtik, это что за отлив?) ускорение 5G?) или когда в баке 2л бенза плещется?
а куда она еще сливается? в стоке на вазе трубка в стакан идет и туда сливает, по другому никак
