Обороты.
TAZ061
Собственно в чем прикол... еду значит по городу все окей мотор крутится остановился стою пару минут включается карлсн, поработал малех, поехал и через минут 5 моттор перестает крутиться(температура за 90) сначала до 3 к максимум раскручивает, мотор выше 1500 не поднимается, заглушишь постоит минут пять и снова может раскручиватсья до упора...
в чем трабл ???? впереди лето и хз че делать на катушке с комутаторами не охото ездить...
в данный момент 1,6 16вэ мотор 124. сток. комп январь 5.1-41, проводлка родная не колхозная, МЗ фимры GM. сбрасываю шифки с дмр, дпдз,ДФ РВ реакций нету, даже без них не развивает обороты..
PauL
У меня, кстати, прикол был, потом это стало болезнью на Самарах с движком 11183:
Провод на ДПКВ был пущен внатяг. Где-то через 15т.км начались проблемы: машина заводится и работает, но стоит попытаться тронуться - начинались пропуски зажигания и машина глохла. Причина: провод на ДПКВ лопнул под оболочкой и переставал контачить при отклонениях движка при трогании или прогазовке.
TAZ061
окей спасибо, у меня немного укорочен провод дпкв, и посажен на скрутку и не заэкранено сантиметров 8, только вот почему это происходит на горячую машину...
di2zy
а вот у меня постоянно вылезает ошибка 0335 "Ошибка синхронизации с ДПКВ". Но через время пропадает, день вда покатаюсь опять та же каша. Экранирование вроде в норме, но это чисто визуально. В чём может быть загвоздка?
TAZ061
SpheraMs, а при чём тут ДПКВ?
я не знаю почему дпкв, я вообще на модуль грешу, но блин он холодный сзади...
на холостых машина, когда появляется такой косяк, работает ровнее, но при нажатии на газ обороты поднимаются и резко упираются и такое ощущение что на лаунче стоишь)
щас поставил катушку от калины и два комутатора посмотрим че будет, если повторится, буду ДПКВ аказывать..
race74
Новороссийск
Я наверно единственный,кто даст правильный ответ на поставленный вопрос!
Машину надо ремонтировать,рекомендую найти хорошего диагноста и обратиться к нему!
прям в точку !
влешек
и что интересно главную причину увидели в дпкв,который тут вообще не причем
RedZone
Казахстан г.Актау
была похожая проблема ...НО проявлялась когда начинаешь насыпать упирался как будто вотсечку примерно в 5000 ....снова насыпаешь 4000отсечка ...причём явно отсечка (так кажется) ...глушишь - стоишь 10минут ...стартуешь всё прёт до 8000об ....останавливаешься ...пытаешься также стартануть ..НО снова как отсечка в тыщ 5 ...- причиной тому забитый памперс бензонасоса ...при этом насос сильнее гудит обычно и с набором или сбросом оборотов звук плавает с оборотами....промыл сетку и всё ок ..пока не забилась снова ...нужно мыть бак... ну это одна из версий которая встречалась у меня на практике... не навязываю !
rust333
Краснодар
точно не он, в машине нет бортовика, и нет ноута тоже не посмотреть, она то появляется то пропадает..появилась проблема совсем недавно...
у меня похожая проблема была 2раза , обороты больше 1500 не крутило, если это не датчик кв , то посмотри провод , который подходит к нему , у меня он из за посадки,что прыгает машина постоянно, упал на выпускной коллектор и плавился и из за этого троило
race74
Новороссийск
Парни,имея "небольшой" опыт в диагностике, могу Вам 100 случаев похожих рассказать....и везде были разные причины.Дожили бляха-муха....по интернету машины лечат.....форум экстрасексов))))
TAZ061
хм интересно, спасибо за идею, у меня перед насосом (выносной волго) стоит фильтр
TAZ061
намана) щас еще автомобильную битву экстрасенсов сделаеш ьи ваще гуд будет)
di2zy
так неинтересно совсем. Нада погадать на кофейной гуще и бросить ритуально - гадальные камни. Не выёживатесь ля ))) Всегда хочется своими руками отремонтировать. А если бы я к примеру каждый раз мотался к диагносту когда машина как-то "не так" едет, он бы за мой счёт уже купил бы дом в Монте-Карло
rust333
Краснодар
+ пять сот тысяч))
