16v на низком блоке, какие поршня?
mer1k
Всем привет. Вообще такая ситуёвина. Взял здесь мотор 16v на 21083 блоке. Колено калиновское 75.6мм, шатуны 10-е 121мм. Поршни стояли 2112 втыковые. Одному поршню как оказалось п*зда между колец. Решил поменять поршни сразу на безвтыковые т.е. 21124.
Собственно какие поршни нужно брать, со мещением 2.3 же?
PS. Будут ещё вопросы, так что прошу камни не кидать, варинты покупки других частей(блок, колено и т.п.) не предлагать. Собираю на том, что есть....
mer1k
Такс понятно. Тада поехали дальше)) заказал я собствено эти самые поршня, ТДМК со смещением 2.3. Поставил в блок, и увидел недоход поршня как раз эти самые 2.3мм...это как понимать?
Скинул фотки старого поршня и нового...
mer1k
Сёдня взял старый поршень, который поидее и должен быть со смещением 2.3мм. И поехал в магаз сравнить со стоковыми поршнями 2112 и 21124. высота одинаковая! Т.е. смещения на старом поршне нет! Как так, он же поидее должен вылезти!?
mer1k
хозяин уверяет что калиновское. Да и сам мерял Ща ещё раз схожу замерю. Может я как-то не так замерял. От центра шатунной шейки 1-го поршня, до центра шатунной шейки 2-го поршня, правильно?)
mer1k, 084-е бывают
Либо колено у тебя 71-е либо шатуны усаженные, либо блок высокий. Другого не дано :)
mer1k, не надо его мерить. Надо посмотреть что выбито на первом противовесе.
mer1k
Всё ребят, всем спасибо...колено реально 71мм. Как я в прошлый раз мерял хз...Пиздец конечно продаван наебал....
mer1k
Вот короче у него брал этот мотор. 1 поршень на*бнут, по поршневой вообще нае*ал. так что сами думайте брать ещё чё у него или нет....Вообще ебаный продаван! http://turbobazar.ru/showthread.php?t=19687 Yarik89
mer1k
Так ребят, подскажите как выйти из этой ситуации? Ставить сток 21124-е поршня, или менять коленвал на калиновский и ставить новые поршня?
При этом колене на старых поршнях, недохода вообще не было....
PANINARO
город-герой Чебоксары
mer1k, я бы собрал на 71 колене, полторашка веселый мотор.
