увеличение в головке отверстий под болты м12
mixaluch
москва сао
хотелось бы узнать кто как и чем делал?
еще интересует отверстия болты гбц находятся перпендикулярно плоскости головки?
mixaluch
москва сао
дрелью акуратно получится? там ведь метал очень мягкий и большая вероятность уйти слегка вбок.
есть вероятность повредить масло каналы?
Fly
Новомосковск
если бошку не разбираешь - желательно мощный пылесос подставить под отверстие с обратнос тороны.. сверлить со стороны блока лучше, а с другой стороны - пылесос.
бошку предварительно заклеить скотчем бумажным, чтобы стружка никуда не попала, и еще раз повторю - с другой стороны ПЫЛЕСОС прям на отверстие .. трубку подбирай под диаметр, чтобы плотно встала
Andrey12397
дрель надо мощную малооборотистую иначе будешь долго мучиться
lexa008
Dmitrov
ничо некуда неудёт.я первый раз дрелью делал.второй на станке.
как уже выше сказали главное чтоб у дрели момент был хороший на низах)))
RedZone
Казахстан г.Актау
разворачивал на станке .... резьбу нарезали с помощью оправки , сделанной из толстого металла в виде пластины , в ней также на станке просверлили отверстие перпендикулярно , нарезали резьбу .... и через неё нарезали в блоке . получается сначало заход в пластину - мечик выходит из неё и нарезает в блоке резьбу. гарантия перпендикулярности !
mixaluch
москва сао
все всем спасибо, рассверлил на станке. сверлил со стороны плоскости прлегающей к блоку предварительно заклеив все каналы малярным скотчем, с обратной стороны по очередности вставлял резиновый шланг подходящего диаметра чтобы стружка непопала в масло каналы.
BenZin
RedZone,
зачем все эти трудности там: даже если оно куда-то уйдет ничего не будет - зазор болт\стенка имеется, нагрузка на плоскость под шайбу, которая уже есть
Nikos102
кстати
если у меня блок от 8вэ М12 и гбц 16вэ(рассверленная ) каким из представленных в мурзилке способов мне применить для того чтобы завернуть обрезанные болты по системе 8вэ или 16.
8вэ: 2-8-90-90 или же 16вэ: 2-90-90
RSun
16в 10кг хватает (если не дуть) 5кг-8кг-10кг\
Без разницы дуть или не дуть. Многие считают, что чем сильнее тянешь, тем надежнее. На самом деле чем сильнее тянешь, тем сильнее деформируешь блок, голову, пережимаешь прокладку и создаешь излишнее напряжение в болте.
Короче делать надо придерживаясь инструкций из книжки по ремонту. Уж сколько раз твердили: собирайте мотор как стоковый.
блеать есть моменты затяжки по мануалу, с доворотами вообще то !
