увеличение в головке отверстий под болты м12
мануал под укороченные болты ?
Укороченный укороченным рознь, все болты разные одни тянутся и не держат даже 9 кг, у другие держат 12 и более, да и резьба может дриснуть если перевыепываться
9 кг держат болты м 10 ))) - я ни разу не встречал чтобы заводские болты м12 вытягивались при моменте 12 кг ))) может у меня ключи все неправильные ? )) но друг с другом ключи тянешь цифры одинаковые показывают ))
fastrex
У меня резьба перенарезана была под м12. Болты укорочены. Протянул, на следующий день при тесте тосол подтекал, протянул снова. Вывод, болты надо протягивать в течение суток, а не за 15 мин.
ты прикалист? м12 резанный 12кг хавает стопятьсот раз. что вечные болты.
и ещё, над 4ц со стороны кпп резьба в блоке короче, изза крепления кпп, проверяйте этот момент, болт должен быть короче мм на 4.
esolate
Череповец
Чтобы не подтягивать в течении суток и т.д. надо первоначальный момент 2кг протягивать не один раз а пока он не станет постоянным, вот тогда можно дальше тянуть и если не понимаешь когда болт плыть начинает то большая вероятность плохо обжать.
