Порвался ремень ГРМ(
CardinaL
Парняги такой вопрос,порвался ремень грм contitech(при пробеге ремня в 5000км).Машина ВАЗ 16V,Р/В с подъемом 9.7,цековки в поршнях доработаны.Вчера не полезли смотреть,вечером сегодня будем разбираться, но хотелось бы услышать Ваше мнение есть какой-то шанс что клапана не загнуло?)
Jenek
А вкинуть ремень и компрессию проверить, не получается ?
Jenek
этот ремень что ты назвал, типо немецкий в желтой коробке такой был?
EvoStyle
Странно,ремни то эти хорошие,почему так мало отходил,как насчет люфтов в помпе роликах?Шестерни на КВ?
Шанс на то, что не придется скидывать башню - нулевой. Тоже недавно въёб ремень после 5000, Dayco правда, и на вид такой стал, как-будто тысяч 150 намотал, весь потрескался. То ли изначально левак, то ли лежал где-то на складе лет 5.
Jenek
фигня это а не ремень, у меня еще меньше отходил, до армии тысячи 3000 на нем проехал, и после около 1000, 8 зубьев не хватает, и каждый зуб на половину оторван, если пальцами потянуть в разные стороны, оторвешь. Заметил недавно, чисто случайно, пришлось ремень скинуть, и на него смотрю а там такая херь, при том что мотор почти сток. Правда мотор 8в. У меня еще не один ремень 60-70 т.км. Неотходил, максимум 10. Вот щас перед летом собираюсь, пиленную гбц ставить и низ менять, буду подбирать от ино что нибудь.
valera102
Я сколько ставил дайко + не обрывал стабильно 30-35 тыщ и меняю,просто левого много очень много
CardinaL
Да в желтой упаковке был) Люфтов нету точно,обидно блин мотор после сборки только эти 5000 и прошел(
NIK87
раменское
Мне кажется левак. У меня на опеле в оригинале контитеч как раз стоит. Регламент 150, но поменял на 100тыщ. По состоянию ремня спокойно доходил бы и до 150. Ролик только посвистывать начал.
Поставил тот же контитеч и ролики ина.
CardinaL
У меня на VW тоже контитеч,80000 уже прошел и состояние норм(вот скоро менять надо),а тут походу 100% подделка
RSun
Есть. Если обрыв был на низких оборотах, есть вероятность, что валы прыгнули в перекрытие. 2 раза видел такое на 2112 1.5.
EvoStyle
Не зря окошко в кожухе придумали на полторашках,ремень контролирую - каждую неделю заглядываю....
З.Ы.Касательно подделок.Например,на сайте Гейтса есть пример того как отличить подделку от оригинала(даже как поддельную голограмму отличить от настоящей).Поэтому я поставил именно его,предварительно,осмотрев упаковку и сам ремень.
Ребята,обычно поддельные ремни воняют резиной сильно,потому что изготовленный из отработки - тоже на заметку))
Rezak608
р.Дагестан г.Хасавюрт
+1...
если дело было на низких оборотах есть шанс что не загнуло. А что мешает накинуть ремень и проверить???
Jenek
и я о том же, че гадать то, я когда себе пилил гбц 8в, калиновскую, брил бошку под степень подгонял. Короче считал, что на родном валу не должно было загнуть (да и не я 1 так считал), т.к. И низ родной оставался, в итоге ремень порвался, думал метки сначало, потом может ДПКВ тупит, пошел у соседа по гаражу взял компресометр, и все стало ясно....
CardinaL
Проверять само собой,вчера просто все поздно вечером случилось не стали проверять,да и сегодня рабочий день закончился поздновато,завтра буду разбираться)Всем спасибо Ребят)
kostia2
забыл в первом посту написать клапана 32*27)- пипец попал
