запил башки.
jbu
SPb
Клапана стандарт, cобственно вопрос - пилить или нет?
При всех прочих равных как изменится характеристика момента после запила? При выходе на буст крутящий момент будет быстрее возрастать?
Направляйки спиливать или нет?
пилить! и седла разворачивай 27 и 23.5
направляйки спиливать плохо, но можно!
по хорошему новые запресовывать и под конус делать на впуске,
на выпуске спиливать
втулку в дрель зажимаешь и болгаркой форму придаешь, потом наждачкой и ввуаля, вот я себе так делал только седла развернуты шире под 31 27 клопы
salax116
Казань
клапана кикие стоят?ножка сколько ммтольщиной?
jbu
SPb
блин. вопрос не как пилить, чем, и что ставить. вопрос как изменится моментная характеристика мотора
влешек
Вот как ты думаешь кто то ставил такой экспиримент сначала на стоке снял ВСХ Юпотом поменял голову на запиленную(еще не известно как и кам и чем) и снова на стенд на замер и настройку. Веришь что запиленная будет лучше-пили
dpc82
:-D http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=fthxZzDxXKA
tehno-lada
Тула,Косая гора
1 Полюбому пилить. 2 Изменится совсем не сильно. 3 Не факт,скорее нет.
Vendentto
По вопросам в Личку!!!
Если не умеешь, лучше не пили.
jbu
SPb
а почему бы и нет?
KaTaHa
сорри за офф топ. Где на Кавказе можно сделать доработки по ГБЦ?
3Dfx
ТЮМЕНЬ
dpc82,кто этот интернет-герой, жгучий отжигающий перец? на нашем форуме он присутствует? :)
3Dfx
ТЮМЕНЬ
Собственно, как оценить "степень зла" ГБЦ на АТМО :)
Сделал логи, если смотреть МРВ, то практически нифига прихода нет.Насобирал статистику, сравниваю - полная хрень! Можно сказать, что МВР на абсолютно разных степенях запиленности и разных трех валах (вал сток и два низовых) МРВ практически одинаков. И это логично. Если двигатель одного и того же объема, с чего он вдруг начнет жрать?
Какие данные из логов необходимо смотреть? К чему еще надо привязаться?
Кирпичи не кидать, объясните доступно на пальцах.
