Валы под приоромотор (город)
Igorftuning
г.Оренбург
Привет всем ребят хочу услышать ваше мнение
Имеется стоковая "малина -спорт"
Подскажите какие валики лучше поставить чтобы при этом ездить по городу с кондеем
конфиг штатный рессивер(т.к телек резать кощунство а ресаки дорогие) ,волгофорсы , паук ,естественно онлайн
PRIORA
что-нибудь с подъемом типа 8.9 фаза 280 стольников, нуждина 9.0 290 фаза и наподобие этого.....
m54
Всё равно будет мало валов. Насыщения не настанет. Собери ряд в КПП с парой.
Поездь, покрути мотор в 6000. С валами придётся крутить и в 6500.
Готов ли ты на такое?
Igorftuning
г.Оренбург
Я так то в теме немного я сейчас езжу в отсечку ,просто хочется поставить паук валики и прошить а то сивик 1.8 на палке не обьезжаю ,
когда то была 8ка 1.6 приор. 9.15 стольники 200ряд 4.7пара квотер 15секунд ехала в городе уезжал от всех
BenZin
на сток ресе значительно бодрее стока не поедит ничего, все валы едут вверху, рес это не позволяет нормально делать. другой ресивер не столь дорого стоит.
rust333
Краснодар
Если отсечку сдвигать не будешь смысла нет валы ставить .ну кубки 8.6 разве уж только попробовать.
fatal58
Как уже говорилось нуждины 9.0 290
Igorftuning
г.Оренбург
отсечку сдвигать планирую , на сток ресе до скольки будет ехать?
тогда какой нормальны рес стоит ставить и не резать телек?
из машины не планирую делать корч , но ободрить нужно т.к не едет
Bezbamperov
Как вариант можно заглянуть на сайт Колобка и посмотреть раздел Кит Комплектов,какие валы там используются.
Creator
Мск, ЮГ
что за детский сад? голову пилить под валы будешь, а телек под ресивер порезать испугался. Со штатным ресивером не настолько повалит, насколько денег вложишь. Штатный рес не даст валам работать в силу своей убогой конструкции.
Igorftuning
г.Оренбург
Машина не корч резать ничего не буду ,гонку из нее делать смысла нет ,просто малыми вложениями довести до ума
Имеет смысл драконить алюминевый ресс????
Profi
Воронеж
Блин,напоминает балабольство детей в песочнице...
Учитесь готовить,и поверьте,стоковое люминиевое говно,без распила,может винтиться до 8200,на валах СТИ 7.1,на стоковой башне,с подъёмом 9,82,эти валы как раз под закрытый объём и создавали.
валы нуждин 9,0 290. не разваливаются и едут.
валы 8,7 нуждин разваливаются. то есть гамно. это которые кит спорт выпуск.
обязательно паук 4-2-1. ресивер сток конечно потянет. но лучше про кар или м-павер или тим-80 или распиленный алюминь.
с ресиверами 128 или бочка брагин и аналоги будет слишком верховой мотор.
хорошо тянуть только после 4х тыщ.
обязательно январь 7 с правильной прошивкой под этот конфиг.
Creator
Мск, ЮГ
Где написано, что он голову пилить будет? :D
а если заменить стоковое говно на нормальный ресивер? лучше будет, как думаешь?
я так понял что тут не валы под город надо, а выехать из 15сек и уделать цивика)
можно все проще решить пару 4.7(4.9)+блока)))
