Тормозные диски 4х98 больших диаметров
Michaelz
Кто делает? Прома? Но на сайтах нет их каталогов, так чтобы диски отдельно?
Есть еще производители?
Мих тут все Гонщеги-по-прямой им тормоза не нужны мощные )
я говорю проще заказать сердцевину составного на заводе и переклепать готовый брембо скажем от оутландер или другого япа
ты точно решил 18 радиус ? я думаю 330 мм вполне достаточно при 4 х поршневом суппорте и полетном весе меньше 1.300 кг
maclein
Moscow
18 радиус чего катков?
а так да составной диск самое правильное
Profi написал(а):
Вот тут размерность поищи,тебе подходящую.
http://www.sandtler.de/inhalt_index.htm
перепродавцы прикручивающие свой процент
лучше брать диски одними венчиками а сердцевину на заводе точнуть
она же не убивается потом только болтики раскручивай и венец меняй
xunit
Кто ставил от чего диски, нужно 330-345 мм, 28мм ширина.
Можно под расточку. Интересуют адекватные по цене варианты.
Ram
а где можно сделать диски на заказ,кто нибудь знает??
xunit
В проме могут сделать на заказ, но цена будет соответствующей.
Неужели никто не тормозит нормально и не ставил диски большие??
Ram
Turbobazar
Администратор
можем собрать кит на суппортах ап, дисках перфоманс фрикшен
