Cистема "Смарт СТАРТ" *предназначена для запуска/остановки двигателя от дополнительно устанавливаемой кнопки.Обеспечивается контроль запуска двигателя и отключение стартера по *сигналу заведенного двигателя (от генератора, лампы давления масла и т.п.).Совместимость со штатными системами автосигнализации!
ФУНКЦИИ:
-интеллектуальные запуск/остановка *двигателя простым нажатием кнопки;
-блокировка запуска двигателя посредством распознавания кода "открыть/закрыть" при несанкцианированном входе в а/м.
Кнопка как на иномарках,один раз нажал а она уже заводит как нужно, педаль тормоза нужно держать чтоб завелась...если не держать ею просто зажигание включается...плюс сама кнопка светится в разных режимах
плюс еще с сигналкой...если стоит на сигналке кнопка не работает естественно....с сигналки снял кнопка горит 6 минут чтобы видно было куда тыкать
НОВАЯ 2500р
тел 8-919-986-2199 Волгоград,Отправка
ФУНКЦИИ:
НОВАЯ 2500р
