Интелектуальная кнопка запуска двигателя
nevidimca
Волгоград
Cистема "Смарт СТАРТ" *предназначена для запуска/остановки двигателя от дополнительно устанавливаемой кнопки.Обеспечивается контроль запуска двигателя и отключение стартера по *сигналу заведенного двигателя (от генератора, лампы давления масла и т.п.).Совместимость со штатными системами автосигнализации!
ФУНКЦИИ:
-интеллектуальные запуск/остановка *двигателя простым нажатием кнопки;
-блокировка запуска двигателя посредством распознавания кода "открыть/закрыть" при несанкцианированном входе в а/м.
Кнопка как на иномарках,один раз нажал а она уже заводит как нужно, педаль тормоза нужно держать чтоб завелась...если не держать ею просто зажигание включается...плюс сама кнопка светится в разных режимах
плюс еще с сигналкой...если стоит на сигналке кнопка не работает естественно....с сигналки снял кнопка горит 6 минут чтобы видно было куда тыкать
НОВАЯ 2500р
тел 8-919-986-2199 Волгоград,Отправка
3Dfx
ТЮМЕНЬ
nevidimca,в смысле? уже кто-то купил?
ну что поделать, кто не успел, тот опоздал :) (о себе)
Pantiak
Новичек
СИСТЕМА БЕЗКЛЮЧЕВОГО ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ ОЧЕНЬ УДОБНА, СОВРЕМЕННА И ОРИГИНАЛЬНА.
Установка системы интеллектуального запуска в Ваш автомобиль не только выделит его среди множества других, но и обеспечит Вам несравнимое удовольствие при его эксплуатации. Многие вскоре после установки кнопки START-STOP уже не могли представить себе, как они обходились без нее ранее, мучаясь с ключом зажигания.
Особенности кнопки запуска двигателя:
Возможно установить на любой автомобиль в т.ч. карбюраторный.
Возможность использования абсолютно любой кнопки без фиксации.
Установив кнопку, вы избавите себя от использования традиционного ключа.
Имеются различные режимы (Ожидания, Acc, On, Start Engine, Stop Engine)
Противоугонная функция : кнопка запуска двигателя интегрируется в уже установленную или штатную (иммобилайзер) охранную систему автомобиля.
Все функции охранных систем сохраняются в полном объеме (например, дистанционный запуск двигателя).
Имеется возможность подключения дневных ходовых огней.
Система пуска двигателя с помощью кнопки позволяет водителю управлять двигателем с помощью одной кнопки START вместо стандартного механического замка зажигания. Если выполнена процедура «снятия с охраны» с помощью брелока сигнализации, удерживается педаль рабочего тормоза (сцепления) и водитель коротко нажимает кнопку START, система включает зажигание, ACC и через секунду стартер. Система сама определит работает ли двигатель и можно ли отключать стартер. При запущенном двигателе система включает дневные ходовые огни.
Водитель может остановить двигатель коротким нажатием кнопки START.
В комплект входит:
Интеллектуальный блок запуска двигателя.
Инструкция.
Упаковка
ВНИМАНИЕ! Кнопка в комплект не входит.
Производитель: Россия. Гарантия 12 месяцев.
http://svetodiod96.ru/ishop/knopka-start-stop/knopka-start-stop_117.html
di2zy
"КНОПКА запуска двигателя! Внимание: КНОПКА в комплект не входит!" (с) ))))) рашка блеать
