ПОМОГИТЕ ВЫБРАТЬ ПОРШНИ И СЖ
Rimskii81
ПОМОГИТЕ ВЫБРАТЬ ПОРШНИ И СЖ. много информации вычитал, но однозначного ответа не получил. начну сначала. двигатель 21124 стандарт 2008г с ГУРом. пробег 80тыс. на голове написано 21126. Рампа старого образца с обраткой и насос тоже старого образца. Прога поправленна все работает с РДТ. Решил установить Турбину. Купил TF035HM, Форсы CDH450, Насос 255л. Blow-off Greddy type RZ, Кулер маленький 20*30см, коллектор куплю или сварю, ДАД моторолла на 1.5 Бар, Мозг Я7.2 21124-1411020-31. Пайпы куплю или сам изготовлю. Какие поршня утановить чтоб разжать двигатель??? Прокладка стандарт!!!
Вариант 1: Нива поршни. Надо делать цековки под 4 клапана.
Надо ли лужу в поршне уже имеющуюся увеличивать? сколько
кубиков должна быть лужа? Чтоб получить степень 8.5???
Вариант2: Поршень 21124 сточить вытяснитель, даст примерно 2 кубика, но думаю мало будет.
Можно еще точнуть поршень 21124?
В общем подскажите пожалуйста нормальную конфигурацию низа для этой улитки, читал что в пике дует 1.2Бар. но думаю на такой давке быстро развалиться она. дуть буду 0.6-0.8 чтоб без ущерба улитке. Это мой первый опыт прошу не сильно пинать. Спасибо за ранее!!!!!
dpc82
уже готовые поршни под турбо продаются с лужей и цековками
скачай rdvs и расчитай все тебе нужно
http://team-rs.ru/technical/index.php?action=show&id_group_parent=3&id_article=4
степень советую не больше 8
у меня лично 7,4. для нашего 92 говнобензина самое то
так что только нивапоршень и не иби мозг. потом побольше сможешь дунуть если что
sashamrolympia
Тула
двигатель 21124 стандарт 2008г с ГУРом.насос тоже старого образца. Прога поправленна все работает с РДТ.
C таким конфигом минимум CP поршни надо
P.S. Сорри, не мог удержаться:-D:-D:-D
Rimskii81
Нива поршень Хорошо! Сделать тока цековки? или еще лужу в ширину растачивать немного?
оооооооооооой........
ну для кого я пишу........
ну скачай ты прогу да высчитай
купи поршень пролей его и расчитай
там математика за 5 класс
проливают вот так
Rimskii81
Зачем мне кованные поршни? я не собираюсь отжигать на гонках. Мотор для города! Тем более с такой улиткой!!!
Rimskii81
проливают вот так
По этой проге получается что расчитать. не выходит стандартная степень 10.3 на 124 двигателе. Получается вот что!!!
Rimskii81
Получается вот что!!! но ни как не 10.3 как написано в мурзилке по двигателю 21124
да. ты
в поршне обьем ваще то отрицательный условно говоря
вытеснитель нахрена там тогда по твоему
ну не отрицательный судя по данным но никак не 3,5 куба
1,1 получается
у меня получилось как раз 10,3 сж
не можете ДВЕ ЦЫФРЫ!!!!!!!!!! правильно сложить
срам
а потом вот и пишут что программа неправильная
и почему мотор рыгнул
Rimskii81
1,1 получается
Значит чтоб получить степень 8 надо лужу около 15кубиков со стандартной прокладкой в поршне нива! А кольца тоже нивские? вазовские или какие нибудь другого производителя?
бери поршни в костроме с завода. там все в комплекте
А на счет компрессионой высоты 37.9 вместо 38.3 в программе?
в прокладке скока кубов у тебя?
и ваще - ну посчитай руками все эти цыфры в конце концов
ты уверен на 100% что у тебя в машине комп высота поршня именно 37,9?
ладно вобщем не плоди флуд
все рдвс правильно считает
бери ниву с костромы точи цыковки
если мотор 1500 кубов то лужу не трожь. только острые углы запили и заполируй слегка.
для мотора 1600 лужу надо расширять. насколько не помню. год назад делали,забыл
и эта - прокладку от прриоры ставь. она надежнее.
всё - делай.
