Распродажа
KAZAX
1)Шкив генератора увеличенный изготовлен по чертежу - 600р
2) Руль МОМО оригинал под восстановление (перетяжка или покраска) -1000р
3) Болты колесные ВАЗ хром 16 шт (блестят как яйца у кота) -1200
4) Прокладка ГБЦ медь 1.5мм 6куб. - 1500р
5) Рампа форсунок 8V - 600р
6) Ресивер атмо 16V - 2500р
7) Турбо комплект 8V. Коллектор стандарт переходная пластина турбина гарри 17 подкидывала масло и есть люфт, даунпайп (для эксперементов) - 5000р за все
8) Шестерни 16V -1000р
9) Распредвалы 16 V УСА 8.9 фаза 288 (есть небольшие косячки) - 2000р
10) Ресивер турбо (Стингер) - 3000р
11) Перепускник -1000р
12) Подрамник стингер (после боев под Сталинградом) задние уши отпилены - 2000р
13) Главная пара 3.9 -2000р
14) Маслорадиатор с карлсоном (диаметр отверстия 8мм) - 3000р
15) Форсунки Ауди S-4 2.2 турбо 346см3 5шт - 3500р
16) Подиум для 2-х приборов 50мм кожа с прострочкой ( даёш гламур в массы) - 1500р
Все торгуемо и обсуждаемо.
Отправка всем что движется, ходит, летает, ползает. (транспортная автобус поезд и тд)
Казахстан г.Кокшетау 8 705 102 81 10
KAZAX
2) Руль МОМО оригинал под восстановление (перетяжка или покраска) -бронь.
3) Болты колесные ВАЗ хром 16 шт (блестят как яйца у кота) -1000
4) Прокладка ГБЦ медь 1.5мм 6куб. - 1000р
6) Ресивер атмо 16V - 2000р
7) Турбо комплект 8V. Коллектор стандарт переходная пластина турбина гарри 17 подкидывала масло и есть люфт, даунпайп (для эксперементов) - 4000р за все
9) Ресивер турбо (Стингер) - 2500р
10) Перепускник -1000р
11) Подрамник стингер (после боев под Сталинградом) задние уши отпилены - 1500р
12) Главная пара 3.9 -1500р
13) Маслорадиатор с карлсоном (диаметр отверстия 8мм) - 2000р
14) Форсунки Ауди S-4 2.2 турбо 346см3 5шт - 3000р
15) Подиум для 2-х приборов 50мм кожа с прострочкой ( даёш гламур в массы) - 1500р
