Улитка начала уператься в клапаную крышку.
Haman
Белгородская область.
Поделетесь мыслями, почему холодная часть улитки начала уператься в клапанную крышку? При установке зазор был 2-3мм а теперь впретык.
Можит турба на болтах сыграла каторыми к калектору прекручены?
А можить калектос от нагрева повело? И если подпелить клапанку, дальше не будет уля сдвигаться?
коллектор скорее всего повело, холодную часть можно же развернуть если это поможет
болты ослабли вот и сместилась
VladTM
поставь под болты пластины как на стоке сделано чтоб не откручивались.
подушки мотора ведет изза износа
в хмг тебе ставили коллектор под тд04л же.. а ты сейчас сам гаррет 30ку прикрутил, фланец сами переваривали?
Haman
КОлектор (тепер правельно Слав) купил! Флянцы не переваривал. На турбе, Болты не откручиваются,можит чуть просадку дали?!
Согласен, что можит и колектос чуть съиграл. Главное чтоб после подпила она опять не уперлась.
KGM
А турбина отдельно от мотора висит чтоли?
У меня так висит.Колектор и турбина не висят на двигле.Чем чревато?Пробег уже 17т.Вроде нет проблем.Или всё таки турбину крепить к голове?И ведь при нагреве вроде ведёт коллектор и зазор тоже меняет меж турбой и головой.
Да нет улитку крепить не надо, подпор у тебя сделан все правильно как бы, видать повело его он нагрева
а если турбос приподнять на площадке железной проставкой отфрезерованной по форме прокладки бутербродом, поможет или улитка всеравно будет упираться ?
я понимаю что это колхоз но тож как вариант
а на сколько улю надо приподнять что все было гуд ?
