Улитка начала уператься в клапаную крышку.
У меня так висит.Колектор и турбина не висят на двигле.
А выхлоп с ГБЦ передается в коллектор по мысленной связи чтоли? Как коллектор может не висеть на двигле?
В смусле без подпорки, которая обычно прикручивается к блоку
Опоры двс надо проверить.
причем тут опоры и то что улитка уперлась в гбц от того что она или сдвинулась что врятли там разбег на шпильках минимален, или коллектор повело от нагрева
valera102
а если турбос приподнять на площадке железной проставкой отфрезерованной по форме прокладки бутербродом, поможет или улитка всеравно будет упираться ?
я понимаю что это колхоз но тож как вариант
Приподнять за счет медной прокладки.делалось так и никакого колхоза
лишние запчасти это всегда колхоз, как не крути, без колхоза это когда все сваренно по месту и еще с небольшим запасом чтоб разбиралось нормально без гемороя и по возможности ни чему не мешало, и не отваливалось-вот это без колхоза
Haman
Белгородская область.
#30
Чтоб снять клапаную крышку и пастель валов,приходится снемать колектор. Да и вобще так ведь недолжно быть. Из за этой хрени я по ночам плохо сплю. Всеровно снему и сделаю зазор.
Art59
ПЕРМЬ
#31
ПРИ чем здесь опоры двс? Правильно сказал TECH - при уставших опорах двс коллектор с турбиной сместятся одинаково вместе с двс а не относительно друг друга.
