Какой должен быть момент затяжки ГБЦ
magoga
Мурманск
Собсно вопрос такой. Какой должен быть момент затяжки 16вэ ГБЦ -083 болтами к -083 же блоку? В камасутре нашел, но там указано для 16вэ болтов, либо наоборот -083 ГБЦ и -083 болты.
зы: то, что такая тема где-то есть - знаю, помню))) просто не нашел.
тема была я спрашивал. ничего конкретного там понятно не стало. вообщем крутят все по своему.
я кручу 10кг.
Bonus написал(а):
8кл усилием затягиваю по мануалу, все ОК.
по мануалу там вообще до когото определенного момента типа 5-6кг а потом 4 доворота по 45 или 2 по 90. точно не помню но суть такая :)
Bonus
Мегион ХМАО
както так...
Profi
Воронеж
Как на 8-ми клоповом моторе
1-1,8-2,2 кгс/м
2-7,0-8,5 кгс/м
3-+90градусов
4-+90градусов.
andruBRC
Меряли, короче при такой протяжке выходит прим 15-16 кг.
loafer
момент по динаметрическому ключу 10-11кг и если болт "плывёт" сразу выкидывай и ставь новый
эт наверно если болты позволяют :? м10 с магазина обычно начанают тянуться на 8-9кг редко докручиваются до 10.
заводские м10 нормально крутятся в 10кг. м12 впринципе в 10-12кг крутятся :)
magoga
Мурманск
Болты-то те же, к ним нет вопросов.
А вот сама бошка - я ХЗ, может ее нельзя таким моментом тянуть.
Mig
Новосибирск, Первомайский район.
В мануале написан момент 22,6Нм,(старая книженка 1.995г) все затянул норм, и голова выдержала и резьбу не сорвал. блок21083, ГБ16в, болты 083 блока.
Вот тока приора прокладка... в ней отверстия под болты по диаметру в притык еле болты через нее просунул, 2 часа сувал...
22,6Нм - это 2,2 кг примерно. Навряд ли в мануале так написано. Да и не было в 1995 году 16-ти клапанных голов на Тазах.
vazik025
первый прием наверно.
xunit
А я тут сорвал резьбу, по мануалу тянул. Теперь блин уже 2 резьбовые вставки в блоке.
Приоро-прокладка + блок расточен под М12 + болты укороченные.
Сейчас затянул по совету Профа 11кг, пока машина не проверялась в боевых режимах.
