Какой должен быть момент затяжки ГБЦ
Mig
Новосибирск, Первомайский район.
Awacs написал(а):
Mig написал(а):
В мануале написан момент 22,6Нм,(старая книженка 1.995г) все затянул норм, и голова выдержала и резьбу не сорвал. блок21083, ГБ16в, болты 083 блока.
Вот тока приора прокладка... в ней отверстия под болты по диаметру в притык еле болты через нее просунул, 2 часа сувал...
22,6Нм - это 2,2 кг примерно. Навряд ли в мануале так написано. Да и не было в 1995 году 16-ти клапанных голов на Тазах.
16 не было в 1995г я и не говорю что были, но как тянуть если болты от 21083 укороченные, а голова 21126, вот и тянул 22,6Нм,(как в мануале за 95год) так как сомневаюсь что головы 16в ниже по прочности 8в особенно со стороны впуска на 8в :D и ни че не лопнуло и все валит.
Если принципиально хошь доказательств, могу зафотать страницу из книженки.
Дело не в принципе, сфотографируй пожалуйста. Даже М10 болты тянутся 20 Нм и 2 раза доворот по 90 градусов. Сомневаюсь, что М12 тянулись до 22.6 Нм, а потом внезапно вазовские технологи все переписали на схему 87Нм + 2 доворота по 90 градусов. Слишком огромная разница в итоговом моменте. При последнем способе затяжки сами конструкторы декларировали момент от 80 до 200 Нм. Вот такой разброс. Причем цифра в 20 кг считалась плохой, болты были переупрочнены и требовали замены. Впрочем, как и при цифрах ниже 8-ми кг. Где-то было письмо у меня одного из конструкторов о затяжке ГБЦ, пороюсь, может найду.
Mig
Не могу скинуть фото пишет что размер150кб надо, 3,5мб весит если даж строчку эту вырезать 440кб получается....
Или чет не правильно делаю не особо силен в этом.
Там момент 21,6 не 22,6 но сути дело не меняет, причем ниже написано гайки крышку распреда тож этим же моментом тянуть, хотя они меньше старанности... но все пока норм едет
Umbrela
мы делаем сначала просто воротком все подтянуть, потом по 8,5кг, а потом 2 раза по 90гр все ок
lsss
а что значит "не лошить" и не тянуть на сухую? подержать в масле чтоли перед затяжкой?
я где-то читал, что болты деляться на 2 группы. Которые надо затянуть фиксированным моментом и закончить на этом,и которые надо 90грд доворачивать, чтобы болт работал
в растянутом состоянии. Сталь в болтах этих двух типов разная, "работают" они по разному.
Я лично 10кг тянул, что болты на Ниве, что болты от переднеприводного ВАЗ (точно не знаю
от какого, они в Таврию просто подходят. Под 6-гранник на 10 у них головка, а резьба М10 х 1.25 - это от чего, кстати? ).
lsss, неужто ни разу не читал мурзилку? окунуть в моторное масло и дать стечь в течении часа минимум. Не стечет все - получишь гидропресс, болту будет некуда вкручиваться (колодец заполниться маслом) и ты вырвешь резьбу из блока. Самая частая ошибка, говорят.
lsss
М10 х 1.25 это 12ые =)
да хз, у меня ненаписано
ulitka417
Они и на сухую закрутятся, главное в блоке где резьба все масло выбрать иначе или резьбу порвешь или блок сломаешь...
INTERyes
#34
обязательно мазать головку болта и шайбу.
ulitka417
Когда на сто работал, мы после разборки мыли все керосином и болты в том числе.А перед сборкой протирали болты сухой ветошью и ей же выбирали все из отверстий под болты в блоке. Все закручивалось и откручивалось без проблем...
#36
как то на классике порвал блок из за масла в отверстии, лопнул около "поросенка" и ОЖ в масло капало, блок на выброс.
Alesha
Самара
#39
Так все же каким моментом затянуть болты М10 Payen?
Я где-то нашел что крутят 3кг, 5кг, 10кг, отворот на 90*, 10кг, 90*, 90*
Блин просто мне кажется что для М10 это перебор... А мотор уже завтра собирать, ПОМОГИТЕ!!!
Alesha,закрути по книжке тогда на 16кл.голову для болтов м10...
или полазий по инету сайт поищи payen
