Топливный насос Дискавери 3
marchelago
ХМАО, Федоровский
умер топливный насос на дискавери 3 дизель 2.7. пока стоит сток от таза.
не могу найти в инете характеристик родного лэнд роверского.
может кто в урсе сколько литров и при каком давлении он работает. чтоб найти замену а то оригинал стоит 40р. вроде как он низкого давления.
di2zy
40 ТЫЩ!!!!!!!! Ебить копать, что за цены то такие......
di2zy
marchelago, пахан хотел купить его, я отговорил ))) Вязл себе Кугу новую, посмотрим чё она со временем расскажет о стоимости ремонта ;)
esolate
Череповец
Просто это лэндрик )) надеюсь не тех годков дискавери на котором кузов снимать надо для этого, а то было дело ))) совет избавляйся от него пока все бабки не высосал.
Sergrey
Иваново
esolate, По видимому речь идет о насосе низкого давления в баке который.Бак то без манипуляций с кузовом снимается.
Sergrey
Иваново
marchelago, А как едет то с тазовским???Там небольшое давление,да и в тнвд подкачивающая секция есть.Если едет нормально то я думаю нехрен парится.
esolate
Череповец
Уверен ? Я ведь знаю разницу между подкачным и тнвд, ты будешь ржать но там почти все работы поверху рамы а бак кстати там, идут через снятие кузова с рамы, без кузова прикольно выглядит кстати ))))
marchelago
ХМАО, Федоровский
все впорядке там с баком, снимается снизу без проблем, ещебы доступ к баку был с салона как у таза)))) с тазовским насос ездит нормально, в баке подпитывающий насос там ТНВД остальное давит.
Машина тоже бати, и он не смотря на цену зп на другую и садиться теперь не хочет, сравнивая ауди ку серии и тауреги... хотя капризная машина...хоро что не рендж)))))
Lohness23rus
Краснодар
не трахайте мозг.
как и писалось выше это подкачной насос.. как он ваше умудрился здохнуть - загадка...
я другое скажу.. его хватит и надолго - причем и на валилове.. у меня вазонасос на ягуаре на дрыгателе 4.2 долго жил.. еслли тока не винтить в верха мотор..
а 40 - это ценник насоса в сборе - там такой дикобраз сцуко что и не снилось ни кому..
да и автору привет - сильно высушил себе мозг со снятием и установкой насоса внутри бака и укладывания сраных могистралей :)
marchelago
ХМАО, Федоровский
там один тазовский нормально трудился))) поставили обратно стоковый. развальцевали его там внутри где щеточки на статоре тоявились бороздки, их убрали собрали все ок.
трубочки эти в баке это просто писдец.......
там родной насос walbro GSS 503 02 по инету не могу такой увидеть))
хотя по другим цифрам пробивается бензонасос на фиат и ситроен с 50-79 л.с)))
esolate
Череповец
не трахайте мозг.
Всмысле как ? Да он в основном дуба дает первым, менять по работе приходилось постоянно, у автора типичный случай.
Sergrey
Иваново
Постоянно насос в баке меняешь через снятие кузова:confused:
esolate
Череповец
Нее, для меня кроме таза тойоты и хонды машин не существует, по работе эти трупики на ремонт таскают, тут про другой кузов речь идет, на предидущем даже если свечку накала заломишь можешь кузовок сдергивать смело.
HoruS96
Домодедово
фреелендер на редкость не ломуч, а авто на пневме? на урале зимой часто ездят на пузе особенно в мороз, не выдерживают подушки зимы уральской)))
