Выстгивает два цилиндра.
Interp
Уже второй раз при давке 1.5 бара выстёгивает два горшка,пропадает искра. Стоит модуль 2112,свечи NGK BCPR7ES. Первый раз,после того как мотор остыл,снова нормально завелась. После второго раза не заводил,оставил под окном.
Interp
Что такое может быть? Куда копать?
di2zy
Не кажется что для такого наддува твоих свечей маловато. У меня такие выстёгивать начало на 1.3 бара, поменял на иридиевые, стало всё ОК! Дует, дует, дует ;)
Interp
Хм,просто когда высоковольтник скидываю искры нет. Модуль жахнул?
di2zy
а попробовать путём исключения переменных? )))) Подкинь модуль заведомо рабочий, глянь. Свечи поменяй - глянь. Бронепровода поменяй - глянь. И так далее. Но я бы начал со свечей.
Interp
А какие свечи посоветуешь при таком давлении?
Sergrey
Иваново
Interp, На чем настроено авто???Может просто включена диагностика пропусков и пара цилиндров отключается.
Interp
Январь 5.1-41. Отслеживание пропусков отключено.
esolate
Череповец
Нагревается , стоит модуль, выщелкивает два котла ... что бы это могло быть ? Ммм... ВЫКИНЬТЕ ВЫ ЭТОТ МОДУЛЬ - ЭТО ХРЕНЬ
Interp
Поставлю тогда иридевые,если не поможет придётся у флиза покупать девайсы ))
