Помогите развесить ШПГ
WooLF
Санкт Петербург
стал развешивать поршневую и такой трабл
поршни тдмк 2 весом 320 и два 322
пальца как на подбор все по 108 грамм
а вот заводские шатуны из старого движка совсем разбежались
два шатуна по 680 один 682 а четвёртый 672
8 ГРАММ разницы!
точить все 3 шатуна до веса четвёртого??
в каких местах можно точить шатуны?
kamaz
Орен.
крышки шатунов точат.(прямоугольник)
грамм по десять спиливать.умаешся)
WooLF
Санкт Петербург
kamaz, ну болгаркой маленькой потихоньку как на наждаке
спиливать только с крышки? головку не трогать?
kamaz
Орен.
хз.я спиливал по 2-3грамма.(зимой,дома,напильником)) с крышек.ну и с башки можно снять,сделать вид "облегченных"
может лучьше найти шатун.болле подходящий по весу!?!
garik33
я с крышки снимал.тож разница была на одном 6гр вроде.не очкуй спиливай просто реально зае""шся)
WooLF
Санкт Петербург
garik33, просто читал что дизбаланс будет если только с крышки спиливать
чо читаю в нете то и в голове крутиться)
а чо все абыли про то что его еще симетрировать надо. их вернее
видео не смотрел лень
берешь палочку типа карандаша и кладешь все шатуны на нее. центр тяжести увсех должен совпадать. тогда они развесованы хорошо.
pavvlikk
надо найти центр масс. это по уму) все верно индюк говорит
Profi
Воронеж
pavvlikk,
induke,
Вообще то шатуны вешаются в двух плоскостях по ВГШ и НГШ,если эти величины равны,то для чего центра масс ловить? Даже в талмудах от НТЦ АвтоВАЗа прописано,да и в книгах по моторам 21213 и их модификациях не даром дают массы шатунов и голов.
pavvlikk,
induke,
а чем мой метод хуже?
он дает тоже самое
pavvlikk,
induke,
полностью согласен, и желательно при вывешивании, что бы ось центра нижней и верхней головки была строго горизонтальна, а закреплён был таким образом чтобы самовыстонавливался на креплениях, через подшипники маленькие на пруте, то есть 10 раз снял поставил один и тот же вес на весах.
Profi
Воронеж
МаксимкаТГ, там не подшипники,а тонкие ножи держатели,к примеру весы какие то пендосские через шаариковую цепочку миниатюрную взвешивание производят,вторая головка на тонком стержне висит.
у нас две опоры, одна на весах, два стержня горизонтально на них подшипники маленькие,между центрами опор расстояние равное длине шатуна соответственно,выставляешь горизонтальные стержни с подшипниками так что бы ось шатуна была горизонтально и начинаешь накидывать шатуны на стержни с подшипниками, на которых они сами выстонавливаются. 20 раз один шатун снимаешь и ставишь вес тот же кажет.
Gasan
New York
У меня подобная тема..только с приоро-шатунами.. 3 шатуна ~одного веса(+-1гр) и 1 шатун аж на 10 грамм легче остальных.. вот теперь и думаю, что делать..шатуны итак щуплые, а тут еще и 10 грамм спиливать фиг знает откуда. мотор сток приора.. что посоветуете?
