Бенз и его возможное кипение
gnom
Подскажите туда я копаю или нет...?
обратка сделана в разрез магистрали, т.е. по сути бенз в рампе не циркулирует,
при езде по городу с остановками или в пробке когда под капотом становится жарко-появляются тупняки в виде ухудшения динамики и затупов при плавном нажатии на педаль, температура воздуха на впуске 37-40 градусов причем без нагрузок машину беднит, а когда стоишь в норм пробке начинает даше холостой гонять
Но после выезда на открытый участок типа трассы и 5 минут езды с ветерком все пропадает и опять начинает норм ехать
корректировку по T воздуха на впуске и Т двигателя не предлагать пробовали даже в нагляк нае..выли мозг завышая параметры, безрезультатно, одним словом все что можно было сделать электронно не сработало и пришли к выводу что дело в механике
Вопрос: возможно ли из-за жары под капотом и отсутствие циркуляции бенза РАМПА-БАК (обратка уходит до рамп) его вскипание или еще что нибудь???
Мотор субару рампа на правой башке находится близко с турбиной...
беднит по шдк или по чм смотрите?
кипеть он врятли может потому что там давление а при давлении т кипения повышаеця
кстати никто не мешает замерить т рампы
при езде по трассе т ож падает. мошт там покапать стоит?
Gorech
маловероятно что причина в этом, на 1,6 стоке рампа вообще без обратки и не кипит же..сдается причина в чем то другом..
gnom
писал же , искусственно поднимали температуры...без результатов
смеси по шдк
gnom
ну да только в безобраточных системах давление больше, 3.8 на стоке и турбины в 15 см от них нет:)
gnom
смеси по шдк
давление топлива одно и тоже время впрыска не меняется и при этом всем начинает беднить, это если судить по хх, а когда под капотом вообще жара хх танцевать начинает
Mig
Новосибирск, Первомайский район.
Парни, был опыт- кипит бенз в рампе без обратки-из-за этого все проблемы, я не понимаю тех кто говорит что бенз не кипит на боевом городском турботазе на магистрали без обратки. Или у вас мего обдув и рампа изолированно грамотно или не пойми что.
Сделай обратку и проверь!
gnom
Ок! попробую:)
gnom
то что вы в инженернике или ещё как поднимаете показатели с датчика температуры воздуха ничего не значит) в прошивке то коррекция выставлена? или тупо 1 во всём диапазоне?)
Коррекция работает, сначала тоже так думали, что типа не работает.... только вот одно но... получается магически все наоборот - типа там где поидеи что-то должно убавляться, а нужно наоборот добавлять попреки законам физики:)
maclein
Moscow
gnom, что то похожее было на бодрых 8 клоповых тазиках там рампа какраз висела над выхлопом (рес брагин) и в жару были схожие симптомы хоть и была обратка, спасало временное глушение чтоб бенз весь уходил с рампы, возможно нужна более близкая и лучшая рециркуляция бенза в рампа в вашем случаи.
motoiron43
Кировская обл. г.Кирово-Чепецк
обратка тут не при чем.не забывайте про холостой прогон бензака.
motoiron43
уловил твою мысль,по обратке бензин рециркулирует,тем самым поддерживая оптимальную температуру бенза.
на 1.6 без обратки на стоковой проге бенза льет больше чем надо,тем самым компенсируя этот минус,да и двигло там не турбо,что тоже факт.
на выше написаное мною,не обрашайте внимание)))
