кондер на самару 16ве
grosser
Монино
Собственно имеется 093 16 ве с ресаком тим80. Хочу ставить кондер. Вопрос какой лучше? Знаю есть фрост и август. Фрост мне кажется фото высылал с установкой на 16 ве, там кажись надо мясо под компрессор резать около гены. Печка как я понимаю старая выбрасывается и ставится из комплекта. Еще проблема в том, что места около двс совсем нет почти. Радиатор штатный стоит. Где и как магистрали прокладывать пока не придумал. Есть у кого опыт использования кондеев на самарах? ЭБУ январь 5 с фишкой под кондер на проводке.
На вопросы "Оно тебе надо? Мощь пропадет" отвечу сразу "Надо! Т.к. использовать если и буду, то в пробке, где дурь не нужна. А без него либо с закрытыми окнами задохнешься, либо от пыли, поднимаемой обочинщиками, задушишься.
odolen
у самары дырявый кузов,не предусмотрена рециркуляция..эффект от кондея будет гораздо слабее,чем ты ожидаешь........
bibox
ОффТоп.Кондей наверное,а не кондер,я уж подумал ты себе конденсатор решил поставить,только не допер причем тут 16ве,пока не дочитал про пробку и упадок мощности,хотя без кондера мощность музыки падает))
Kwentin
Все ставится и работает. Кузов резать не надо. Компрессор вниз гена наверх. Раньше ..не знаю как щас ... продавали комплект болт он Стоил в районе 30 к. Поищи по нету. Видел статью с установкой Кондиционера на самару. Все работало. Январь со спец прошивкой не особо нужен. Инж. сам поймет что делать. У самого ВИС с реф установкой. Причем даже прошивка газовая а езжу на бензе. При включении муфты не глохнет. Чуть просядут обороты и обратно.
Зы. прошивку бы поменял!!!:wink:
grosser
Монино
мне кажется по хорошему придется прошивку править, т.к. тепловой режим изменится
BenZin
может сейчас что-то по-другому, но ездил на зубиле с кондеем - он вообще разогретый салон охладить не может т.е. что-то поддувает холодным из вентиляции но сидишь весь мокрый. в общем если окна открыть было-бы абсолютно тоже самое.
tzar
Вроде на camaro штатно идёт кондей, мож с разбора взять?
vint46
Курск
Если вонзишь, то тема "греемся....help" тебе покажется детским лепетом))))
grosser
Монино
да я понимаю что с системой охлаждения придется что-то делать. Как вариант переход на медный радик 2110 и все-таки борей поставлю
psv32
мне тоже интересна данная тема, радик стоит 2110,ниво вентеля,но проблема в другом,авто -турбо и перед нивовентелями стоит кулер чуть ниже,и поставить радик кондея некуда!!!может есть у кого турбо и с кондеем,выложите фотки где радик стоит,плиз!
Kwentin
Пока этим и займись Заодно мясо с телека срежешь:wink:
Kwentin
Есть кто плотно занимается кондиционерами домашними и автомобильными Или может соображает в холодильных установках в-авто???
Сорри за офф
grosser
Монино
обнаружил что по сравнению с прошлым годом фрост поменялся. Теперь исполнитель не в печке, а там, куда ставится фильтр салона
Kwentin
