Температура Впускного воздуха
Andrey12397
Суть вопрос вот в чем мтор 16в стоковый алюминевый впуск. По началу едет ниче набирает температуру тоже ниче едет, но как только прогреваеться весь коллектор ехать перестает думаю из за слишком горячего воздуха. Вечером когда прохладно тоже едет. Есть ли смысл завернуть рессивер в термоленту для впуска? а также отключить подогрев дросселя?
на исправном моторе все нормально едет и на горячую и на холодную!
мерь давление топлива на горячую! в этом дело скорее всего
предложение по завертованию рессивера в одеяло - бред
Andrey12397
да тут маленькое другое когда мотор горячий а впуск так тпепленький то едет а если впуск такой что руку держть долго не могу тогда не едет
KGM
Подогрев дрочеля в топку.А так должен ехать и на горячку если всё нормально в железе.
Andrey12397
да вот блин когда рес нагреваеться до того что не дотронешься ехать перестает
Andrey12397
мотор в классике стоит воздушный фильтр как видно лежит там где когда то акб был а выхлоп стоит стингер быть может там жарко становиться?
Andrey12397
не ради набития постов. забыл указать фото старая щас стоит алюминевый рессивер
sunshine
Попробуй забор воздуха наружу вывести. Чтоб похолоднее был.
Andrey12397
об этом я думал и вернее даже реализую как минимум так как таз 2106 то вместо фары к примеру. но вот есть вариант достать термоленту для впуска вот и думаю есть ли смысл то
BenZin
тряпкой его обмотай и попробуй будет-ли разница для начала, нафиг покупать дорогую термоленту, не думаю, что из-за этого
sunshine
А вообще в твоём случае. Сними фару а вместо родного фильтра поставь круглый от волги инжекторной ну или на сток мотор от 2141 мы ставили(он поменьше размером)
Andrey12397
от волги так то здоровый да и достать его еще надо
TAZ061
Хрень все это... Смотри датчики.
ну как это может быть хренью...??? ведь чем сильнее нагрет воздух тем меньше его плотность будет, и он будет уже занимать большую площадь по сравнению с холодным, и его уже в цилиндр меньше попадет опять же сравнивая с холодным
для нас данный вопрос актуален, тк.к у нас фильтра пад выхлопом, и впуск алюминевый.
Andrey12397
датчики здесь не причем я не плохо разбираюсь в диагностике.
Тогда тупой вопрос назревает зачем тогда все ставят интеркулер вед горячий воздух не так плох получаеться то
BenZin
воткни термопару в ресивер вместо какой нибудь трубочки - посмотри температуру воздуха
выше Т, меньше плотность - его меньше и посчитает расходомер
BenZin
у 8ве вообще коллектор греется от выпуска и это норма, а ты суперся в свое мнение и не хочешь слушать других
