Выбор надежного генератора...
iron194
Воронеж
Вобщем у гены за 1000 км оказался пробит ротор плюс диодный мост и хана щеткам.
Я в ахуе. купил кзатэ пока полет нормальный единственое зарядка 13.4 с потребителями хотелось большего
FCD
Г.Дмитров Московская обл.
Проверь массы кузова. А желательно поставить регулятор напряжения трёх уровневый . Будет зарядка космос.14.5- 14.7.
iron194
Воронеж
массы все отлично ибо с китайчатиной зарядка была 14.2стабильно. Придется трехуровневый регулятор брать ну это попозже а то последнюю заначку потратил епта(
iron194
Воронеж
Да у друга такая штука стоит полезная. Просто еще кто дружит с паяльником можно диод впаять дополнительный тоже вроде как повышает заряд
FCD
Доже хотел впаять в своё время диод но не стал купил регулятор.
Profi
Воронеж
Кутай,кули хотели то?...Прамо тоже косоглазый,да там комплектующие стоят космос,но подшипники меняются на раз-два,единственное реле регуляторы периодически недодают напругу,но товарищу решили проблему припаяв выносной трёх уровневый регулятор на старый щёточный узел.Работает как часы. 14,7-14,3 под самыми максимальными нагрузками на ХХ.
А вот КЗАТЭшные гены страдают фигнёй,после замены переднего подшипника якоря,хоть обкернься,хоть обвальцуйся,подшипник из посадочного места самоделетируется.
KGM
Менял там подшипник.Держится.Менял дважды в одной крышке.Вологодск на пару тыш загудел,koyo нормально пашет уже 20т.
RSun
Уфа
У меня стартвольтовский геныч 2 года на стокмашине, год назад РН навернулся. Поставил обычный кзатэшный. В итоге теперь зарядка такая же беспонтовая как на кзатэшном )))
А прамо вообще-то хороший производитель. Автоваз уже давно с ними сотруничает. И, если мне не наврали, их вроде как на гранаты на конвейере ставят (или планируют ставить).
jbu
SPb
тоже раньше мучался с генераторами. потом придавил зеленую и купил бош. усе. проблем нет никаких. всегда стабильно 14в. высокие обороты переносит на ура.
m54
На прежней гоношной машине геник Прамо 100.
Пробег геника где то около 130000км. Последний год часто крутили двигло в 8000, иногда срывало в букс и улетало за 8500 (отсечку Саша выставил 9600).
Всё нормлаьно, не гудит, не тупит.
ПРАМО! ПРАМО! ПРАМО!
Gorech
сток тоже отлично работает, достаточно поставить регулятор напряжения нового образца, заряд всегда 14+
garik33
А увиличеный шкив ставят собственного производства или подходит от чего?брал новый прамо 100А,после закрута в 9000+ загудел,вот закралась мысль о шкиве
RSun
Уфа
Мне попадался на глаза тоетовский 1MZ-FE, на нем был генератор Денсо, чей шкив по посадке и по ручейкам совпадал с тазовским, но диаметр на 20% больше. Из доработок он требовал, уже не помню точно, толи проточить шкив с торца на 4-5мм, толи наоборот подложить шайбу.
Вообще, мне кажется, разумнее тупо поставить этот тоетовский генератор на таз и все. И забыть о его существовании.
RSun
Уфа
От 4а-ге генератор точно приспособлен под 8000. Тыщу сверху он по идее должен вытерпеть.
garik33
было бы потрясающе если бы номерок кат.его узнать))
RSun
Уфа
