Нужна помощь с Я7.2
Ceprey37
Н.Новгород
Может кто подскажет в чем дело...Вобщем у меня Таз 21124 5г.выпуска,решил поставить валы,ну и Я7.2 посоветовали купить,что бы прошить по хорошему...Но проблема в том что Я7.2 не хочет работать коректно на моем ТАЗЕ..Три штуки брал и не один по нормальному не работает..Первый брал,машина заводиться,на холостых работает ровно,только собираешься ехать,начинаеться дергание и глохнет,после не заводиться вобще.Второй Январь ключь зажигание поворачиваешь,бензо насос работает,ключь в положение старт,а он мне большой толстый хер вываливает,полный ноль,вобще ни каких подвижностей.Третий Январь заводиться минуту работает,глохнет и после этого больше не заводиться,но стартер крутит...С *бошем* с Я7.2+ все работает норм,но вот просто Я7.2 не хочет дружить с моим Тазомобилем..
МОЖЕТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ТАКОЙ ПРОБЛЕМОЙ,ПОДСКОЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ??????Да Иммобилайзер отключон...
Ceprey37
Н.Новгород
Может быть дело в проводке??Но дело в том что 3 Января и все по разному работают,вернее не работают!!Уже не знаю куда и к кому податься...
Ceprey37,
1й вопрос - а январи-то какие ставил с какой прошивкой?
2й вопрос - ставил уже на машину с тюнинг распредвалами или на полный сток?
Мартышка к старости слаба "мозгами" стала;
А у настройщиков она слыхала,
Что это зло еще не так большой руки:
Лишь стоит завести "семь-два".
Январиков с полдюжины себе она достала;
Вертит мозгами так и сяк:
То к темю их прижмет, то их на хвост нанижет,
То их понюхает, то их полижет;
Они не действуют никак.
На том пердит,
на этом глохнет,
на третьем перелив дает.
Мартышка к Форуму идет, и спрашивает у народа,
какой еще Январь купить и что ей делать, как ей быть.
KGM
F.LIZ Стишок супер.))
А афтору совет!Найди нормального электрика.
Ceprey37
Н.Новгород
F.LIZ Тролить здесь ни кто не собирается,да опечатался ,с кем не бывает..Да 3 Января и ху* пойми как работают, а то и вовсе не работают..И не надо пожалуста устраивать клоунаду,я знаю с чувством юмора у тебя все хорошо..Но проблема есть и я не знаю как ее решить,вот и обращаюсь к людям....
Ceprey37
Н.Новгород
KGMС радостью бы нашел,только вот деньги все берут за диагностику,потом говорят что дело в ЭБУ...Говорят неси обратно где брал..
Ceprey37, Кроме шуток, ставь 5.1, с ним все хорошо будет.
Настройщиков спроси у своих земляков - ANP, Gorech.
На 5.1 у вас точно кто-то настраивает ТАЗы.
RSun
Ищи настройщика. Мозги менять не надо, оставляй любой 7.2 без плюса и настраивайся.
Ceprey37
Н.Новгород
Да на данный момент у меня один январь,продавцы хорошие попадались,деньги возвращали,в субботу пойду к еще одному электрику,послушаю что он мне скажет...
Самое что смешное три блока и каждый по разному работает,глючит, какое слово еще даже не знаю подобрать этому феномену...
RSun
Разные версии прошивок были. Под разные двигатели. Тот, что вообще не заводил мотор - скорее всего 21124 - он под индивидуальные катушки зажигания и твой мотор без перепрошивки при всем желании не заведет.
Ceprey37
Н.Новгород
Нет это отпадает,все блоки были на мой мотор,с катушками...И прошивки тоже меняли,что только не делали,единственное на проводку грешу,может действительно дело в ней
esolate
Череповец
Дмрв живой ? Попробуй на я 7.2 отключить, бош еще может с убитым дмрв работать, январь нет. Ошибки вообще на январе читали ?
Ceprey37
Н.Новгород
Да ошибки читали..Датчик распредвала,разрыв в цепи датчика колена,и еще какой то разрыв в цепи..Но почему я отклоняю эту версию,датчик распредвала менялся,а они все равно ошибку на них выдает...А тот что сейчас у меня январь,вобще заводить не хочет,владелец ЭБУ говорит он 100% рабочий,отзывов о нем много положительных,да и забрать его обратно если что не отказывается.. Суббота придет посмотрим что скажет очередной электрик..
