Капает масло с турбины
Interp
Добрый день! Турбина TD05 16G капает масло,думал что с маслослива,проверил,поменял прокладку флянца,не помогло. Капля масла свисает на хомуте турбины снизу где стягиваеться болтом.Что может быть?
ANT25
Воронеж-Москва
1 Изношено колечко стопорное на валу со стороны горячки.
2 Это самое колечко проело себе место в картридже.
3 Изношен упорный подшипнег.
4 Сожраны подшипники удерживаюшие вал или сам вал изношен.
5 Забито всё закоксовавшимся маслом.
Езди, пока ручьём не польётся. Копи на новый турбос.
у меня на вф34 во впуск в фильтр кидает чуть по чуть, радиального люфта нет почти а осевой приличный...вот думаю ездить до последнего или снять и на ремонт её. как дела с ремонтом турб на шарике?
Interp
Турбина китай,пробег 3т.км неужели так быстро пришел кирдык?
DeadAlone
г. Владимир
тоже там маленько "потело" потом прошло, ещё секло из-под хомута, затянул всё норм, 10 тыщь полёт нормальный!
iron194
Воронеж
Ты еще забыл добавить если вдруг по какой то причине поршневой нет и картерные газы давят . То даже на новой улитке будет масло гнать
Interp
Снял горячую часть с турбины,оказывается давануло масло в горячее колесо.
vlad967
привет всем.тоже капает масло с турбины тд05 16г.раз 5 минял прокладку на сливе но теперь почетав вашу тему понел вот дерьмо!!!!!турбина 3000тыщ где то проехала((
а если из матора кидает то сизый дым был бы ДА??
андрей230
Липецк
плдсело масллзгонное кольцо на горячке.либо большой рестриктр
избыток масла. 500гр
на хх на горячюю в минуту.проверь
рестрикр 1.3мм
Была такая проблема. Решил умеьшить рестриктор. И подохла сразу турба. А если герметосом смазать место стыка половинок и маслоотражательной пластины? Пускай в выхлопе горит.
Interp
Вывод один,не надо покупать китайскую хрень. Купил оригинал и не парюсь,каждый день 1.8 бара дую и тьфу тьфу всё отлично. Был как то казус,на отсечке прострел получился в выхлоп,и маслом плюнуло в холодную часть. Снял фильтр там всё протёр,после 1000км загялнул,всё сухо.
Не надо про китай. Тд05-20г китай второй сезон ездит еври факен дэй.
lave76
ярославль
стою перед выбором, что на следующий сезон покупать, взамен 05-16. Либо Чайна ( что-то типа 05-20) либо бу.Страсти какие: Китай и 3000 не прошел, а у знакомого 16 000 и все ок. Знаю что тема избитая, но все -же. Может есть Китай качественный? и где покупать эти самые качественные турбины из Поднебесной?
Interp
Не ну раз на раз не приходится,просто очень было жалко 13 рублей,ещё немного надо было добавить и взять бу оригинал.
KGM
Да тоже дело случая.Была тд04 китай купил с пробегом 1000км.Люфты адские и осевой и радиальный.Сухой был сволочь.Так и пихнул я его тоже.Шас 05й пробег под 1500 появился осевой.Тоже начал потеть хомут горячки уменьшил очко с 1,4 до 1,3.Стало сухо.
И помпаж заипал.Думаю она и есть виновница ранних люфтов.Седня перенёс блоу с дросселя к турбине.Посморим результат.
Лучше поставь пружину помягче
Есть фото пациента?
KGM
Не помогло.и пилил и сверлил.На холостых с блоу сосёт и при малейшем сбросе газа спускает.Но помпажит.Особенно как давляк поднял до 1,5 стало заметно.
