посоветуйте по валам
cr
kasp написал(а):
А какая может быть связь ГИДРИКА и величиной подьема КЛАПАНА? НУ клапан открылся на 9.8 ... или открылся на 11мм . Гидрик это как-то отличает????
Включайте здравый смысл. Думайте.
естественно отличает, гидрик в отличии от цельника еще и просаживается на оборотах
Night_Spirit
Белгородская обл.
А еще гидрик тяжелый,и добавляя в башку тугие пружины получаем нехилые мехпотери....кароче как всегда - кроилово ведет к попадалову!
krol99
от тугих пружин гидрики быстро мрут.
IRAKLI
москва
Umbrela написал(а):
Бюджет примерно в 5 тыщ, сток пружина и гидрик. ГБЦ не сток, впуск и выпуск не сток форсы волга. Блин какие валики можно попробовать, для дрэга?
например вот из этих:
нуждин 10,05, 10,50, 10,55, 10,65 кто какие пробовал, поделитесь :roll:
еще интересуют брагинские валы как ходят? кто нибудь ставил брагинские поделитесь :roll: вот например из этих:
10,65 мм фаза 325
9,76 мм фаза 310
ОКБ двигатель 64-68 фаза 308-316 подьем 10.8-11 на гидриках работают до 9000 ,правда гидрики недолго живут.У знакомого стоят
таз. попель+гидрики на двух моторах по сезону без проблем, сейчас еще на 2х автах ездят пока не умерли :)
TJ
пацаны а такие вал 9,65 фаза 263 под турбо как сойдут или нет?
TJ
че серьезна что ли а фаза не маленькая?как они себя поведут?
Night_Spirit
Белгородская обл.
блин,ты чо,стебаешся чтоли?Кто тут тебе скажет?Неизвестно какой конфиг,как че выставлено и настроено....лично я не предсказатель ниразу!
Zechez
Друг подогнал валы, а что за валы не знает. Помeрял подъём впуск/выпуск 8.6 мм в интернете посмотрел "кубок лада" нашел с фазой 307 и 8,6 подъём. Кто знает может ещё есть какие валы с таким подъемом? Фазу нужно узнать мне.
cr
так померий ее!
Zechez
cr написал(а):
так померий ее!
Так расскажи тогда как её помeрять!если не затруднит конечно.
loafer
+1,просаживается от 0.7 до 1.0мм,и нетрудно догадаться какие фазы при этом...
TJ
cr давай расказывай как померять фазу?
TJ
кто скажет ?на стандартных валах подъем 7.6 и фаза 256?
Umbrela
отпишусь как все сделаем, ща занимаюсь гбц и степенью сжатия, поставим отстроим отпишу какую степень сделали чего да как тачка прет
Umbrela
все СОБРАЛИ, 2 дня настраивали, при первой настройке пипец порвался ремень генератора, потом датчик холостого хода развалился, регулятор моросил, сдох насос. на след день поехали в магазин взяли регулятор на 380кпа - не рабочий, опять взяли не рабочий, третий взяли тоже не рабочий, вот гавно то продают, хорошо пацаны выручили дали бу на 380 кпа- все работает, поехали настраиваться, отписались, валит проде не плохо, расход 480 показало. пока лучшее время показали 15.4
