Увалил корч ((
iron194
Воронеж
Разобрал и все сразу стало понятно . Оторвало гайку месте с частью болта от этого крышка шатуна отвалилась упала в поддон и выбила кусок блока. болт так аккуратно срезан как будто лазером спилили) на срезе четкий без каверн металл. Коленвал не пострадал вообще :DDD Шейка ровная четкая без задиров следов удара и прочей дребедени нет мистика :DDd
перетянул, пластическая деформация болта, и как следствие обрыв.
iron194
Воронеж
Походу да( но ничего в понедельник поеду блок покупать . хотел бы узнат ьесть какие нибудь заменители болтов и гаек на шатуны? Может быть от каких нибудь ино подходят
serjj
Одесса
так я вроде выше написал, болты от АРП тебя спасут ИМХО
нет. от глупости АРП не спасет.
просто тянуть надо по инструкции. если чувствуешь что болт вытягивается - заменить.
serjj
Одесса
это понятно, что с дуру можно и ... разбить. Но болты АРП дают чуть больше надежности, к примеру болты АРП шатунов можно тянуть 6-7 кг , я тянул 8 кг и даже намека на болт поплыл. А шпильки ГБЦ 11мм мы затягивали 17 кг и тоже даже и намека небыло на то что они поплыли.
pavvlikk
на вазовские шатуны есть болты арп??:roll:
iron194
Воронеж
Когда тянул чувства что болт поплыл не было. не первый же день гайки кручу видимо просто надо было новые поставить подошел их срок
tzar
арп это что, производитель? в экзисте покупается или где искать?
serjj
Одесса
RSun, а что не нравиться? Если так делали, значит были на то причины ;)
kostia2
Можно болты 2101(2108) поставить+++ , ставь стандартные
Boris
Дай какой нибудь номер болта шатунного от арп для заказа.
esolate
Череповец
Согласен с версией прихвата поршня, просто так эти болты не рвет, там достаточный запас прочности, это не приора. Не поверю что нормально обжатый шатун располовинит просто так, поплывшие болты обычно очень быстро дают о себе знать, закрутит какой-нить дурачок приорошатун четвертый раз и поедет на настройку, а потом подбирает его с дороги.
