маховик с шевика
kostia2
кто нибудь ставил на передний привод ?
HoruS96
Домодедово
в живую не видел, только слухи слышал что ставят все всборе от шнивы
МаксимкаТГ, больше он больше корзина больше диск
смотрел диск, размер больше чем какой? не увидел разницу с 2112 тока пружинки вроде, корзина мощно смотится
kostia2
там диск сцепления в полтора раза шире чем на 2110 , а венец на маховике такой же как 10й
SaWJET
Какие манипуляции с маховиком нужны для установки на 2110 ?
Pasha
У лотуса на 5-ке стоит. Спроси у него. Вроде отверстия пересверливаются.
RSun
Вас ожидают рамсы с бендиксом, ребята.
RSun
RSun
Переделки, имхо, вас ожидают следующие:
1) Пересверлить дырки.
2) Перепрессовать венец так, чтобы бендикс не рамсил с корзиной. Это примерно на 1,5см то есть. Вероятнее всего при этом венец частично будет выпирать, придется прихватить сваркой со стороны блока.
3) Стартер. Разница в положении венца на жигулях и ПП - 8мм. Если перепрессовывать венец более чем на эту величину, то придется проставлять стартер на соответствующую разницу. Или корпус КПП.
Просто мысли вслух, возможно в чем-то ошибаюсь.
kostia2
У лотуса на 5-ке стоит. Спроси у него. Вроде отверстия пересверливаются. - у меня на 2104 стоит , встает как родное все
esolate
Череповец
Я вот тоже не могу понять, реально никто не видел как шестой диск протачивается на шлице и становится в 12 маховик ?
kostia2
esolate сравни 6 диск с 10 там точить не много , у меня размеры есть вечером кину
RSun
Объясните, что там надо точить? Я другу ставил таховик 2110 + ведомый 2106 Крафт + нажимной 21703 ВИС. Ничего не точил, работает полгода в режиме "ниибаца гонсщег"...
esolate
Череповец
шлиц выступающий со стороны корзины у шестого диска сравни с 12, смысл в том что нужно эту выступающую часть шлицухи срезать и заодно попробуй зажать в токарник диск из магазина хотябы тот же ВИС, 9 из 10 бьют ололо как )) прижимается в итоге на 30% а потом чего это сцепление не держит )))
kostia2
с маховиком и 12 корзиной ничего делать не надо диск по внешнему диаметру 1 в 1 туда подходит, даже задумался по кой ... они так на заводе не сделали.
RSun
Мне делать чтоли нех, кроме как бегать "заодно" по токарям, начитавшись твоего бреда.
Ты-то их видел хоть раз 10 сразу?))
