маховик с шевика
kostia2
снял маховик с шеви, примерял на блоке 2112 . венец надо отодвинуть на 9мм от блока , место там есть куда ( только к токарю надо полюбому)
RSun
Теперь накинь на махыч корзину и прикинь как оно дружит с бендиксом.
А еще замерь насколько выступает маховик из блока, потому что если мне память не изменяет, классический мах чуть сильнее торчит. Как бы эта котовасия в картер КПП не уперлась.
картер под корзину пильнуть. стартер от классики со стороны двигателя.
kostia2
зубцы не совпадают на венцах , сбил венец примерял на маховик 10й венец - разные посадочные диаметры . стартер от классики не получится , у меня 10й стартер . завтра понесу токарю , под 10 венец перетачивать
Объясните, что там надо точить? Я другу ставил таховик 2110 + ведомый 2106 Крафт + нажимной 21703 ВИС. Ничего не точил, работает полгода в режиме "ниибаца гонсщег"...
может крафт какойто не такой как обычный 06 диск от вис, но в висе ступицу надо укорачивать. тупо болгаркой решает за 5 минут. иначе пружины упираются в ступицу диска и ничего никуда не отжимается
естественно отличаются венцы классики и 2110. у классики поменьше.
венец шнивы родной. и на него стартер классики.
хотя можете вообще любой венец ставить. просто смещение стартера подобрать и все. модуль зуба везде одинаковый
kostia2
выступает маховик на пару мм от стандартного, а вот высоту с корзиной не мерял . подскажите при доработке корзины пропилы чем делаются , и фотку может кто показать ?
kostia2
ilkari проще венец передвинуть на маховике для меня , там место позволяет
esolate
Череповец
Мне делать чтоли нех, кроме как бегать "заодно" по токарям, начитавшись твоего бреда.
Ты-то их видел хоть раз 10 сразу?))
Прикинь, я и больше 10 видел, так и делается всегда, а хотя какая разница криво или не криво, колхозники мля. А про проточку ступицы позор такого не знать.
esolate
Череповец
#30
Когда под 12 пилишь мяса у стенки привода совсем мало остается, не знаю куда там с большим вылетом корзины пилить еще.
#31
да хоть насквозь. пилить сколько надо, где борща можно аргоном заварить.
все равно под стартер со стороны блока ушки приваривать.
RSun
#32
У меня раньше 10-й маховик стоял с 10-м венцом и 213-м стартером - проблем никаких не выявлено. Там в радиусе разница 0.5 или 0.6мм. Думаю, что и в обратной ситуации все должно работать.
Ты в сервисе работаешь? Ну, давай рассказывай как вы бегаете по токарям каждый раз, когда сцепу клиентам меняете :-D Нормальный некосоглазый человек и так прекрасно видит где кривой диск, а где ровный.
И про 9 из 10 дисков то что кривые - пердеж в лужу. Когда через тебя будет проходить столько запчастей и по некоторым из них рассматривать претензии, тогда расскажешь сколько там из 10 криво )))
kostia2
парни вставьте фото где пропилы на усиленной корзине
Folc
Нальчик
#34
У меня стоит диск шнива + сцепа валео тож шнива правда на классикомоторе, ощущения положительные!
kostia2
#35
Folc я вчера только все это с 2104 снял , тоже плохого ни чего не скажу . кстати у тебя атмосфера или турбо
esolate
Череповец
#36
Епрст... да не рассмотреть это биение, оно относительно ОСИ ВРАЩЕНИЯ, а не в плоскости диска. Про повальную кривизну особенно висовских дисков я сам не верил, пока не поехал на очередную балансировку клиентского железа, ппц я все проклял, по пробкам сто раз толкаться. Ты бы знал какие новые маховики делает наш завод, балансировки даже статической иногда нет, на динамической сверлить надоест ))
А в сервисе все просто, там за детали отвечает поставщик, а за работу крайний ты, если клиентская зч, то нет ответственности за зч, их по опыту лучше 100 раз осмотреть, 90 проц фуфло кетайское не подходит.
i2oran
ft
привет всем. у меня стоит маховик с шеврале нивы и сцепа с неё же..
просто рассверлены посадочные отверстия и все...но у меня задний привод..и кпп с классики ..возникла одна проблема.постоянное зацепление бендикса с венцом маховика..решил её проставкой между стартером и и колоколом 7мм.все путем встало.
Folc
Нальчик
#38
kostia2, у меня турбо обкатываю пока мотор
i2oran, какой двигатель написал хотя бы...
