Компрессор+ башка 8вэ
flaim
Продается установочный комплект ПК23-е(крепа, пайпинг, блоуофф) бошка со СЖ под этот компрессор, распредвал Мастер Мотор и ресс Стингер за все 25тр
89271071130 Антон
территориально Саратов
Fatalerror
ХМАО г.Нягань
Я понимаю что камера дорабатывается, но степень сжатия за счет поршней в цилиндрах понижают, или я совсем ничего не шарю!?
bibox
bylin3
Москва-Ступино-Тула
Степень сжатияотношение объёма надпоршневого пространства цилиндра двигателя внутреннего сгорания при положении поршня в нижней мёртвой точке (НМТ) (полный объем цилиндра) к объёму надпоршневого пространства цилиндра при положении поршня в верхней мёртвой точке (ВМТ), то есть к объёму камеры сгорания.
Это не я такой умный а википедия. Так что степень сжатия зависит как от геометрии цилиндра с поршнем, так и камеры сгорания, т.е ГБЦ. Таким образом степень сжатия можно понизить увеличив объём камеры сгорания например снять снять "мясо" вокруг клапанов или просадить седла и т.д.
esolate
Череповец
Раскрыть камеру вокруг седел на 8ве еще и отличный способ заставить продуваться клапанную щель по бокам КС, которая стоке в стенки дышит.
di2zy
может там в комплекте 2-3 12 прокладки?
flaim
нет, там уменьшена степень увеличением камеры сгорания в Гбц!фото всего снятого смогу предоставить на след неделе.
flaim
так же отдам новые подшипники,если надо паука
flaim
89271071130 Антон
в довесок набор новых подшипников для компрессора и паук с ШДК
Кароче, голову поставил, компрессор накинул и вперед шиться
все было на мозгах я 7.2 откатано по дмрв.
