Куплю маховик на классику 16V и коленвал с подшипником под классикокоробку
S1600
Ищу для постройки классики 16V:
1. Коленвал 71мм или 75.6мм, с проточенным отверстием под классический опорный подшипник. Желательно в номинале ив хорошем состоянии.
2. Маховик под классику с 16V. Отлично подходящий и без доработок. Вес не важен.
По ценам прошу не ломить, так как новое стоит не так дорого.
Желательно с отправкой в регионы.
karpik
подскажу тебе какой надо маховик 10 облегченный бери и подойдет=))
karpik
есть блок так же под классику заточнный на ковке 135 шатуны коленно 75.6 84 поршня кованные поддон доработанный противо отлива масла. за 30 рублей собранный блок одам пробег 3 тысечи обкатанный состояние как новый.
S1600
Всмысле???
10й маховик встаёт на классико коробку без переделок???
С каким сцеплением и каким выжимным???
Snoory
Екатеринбург
Всмысле???
Там венец надо на другую сторону переставлять и обязательно классический, а то его съест. ещё проставку по выжимной делают, но я не делал всё норм работает
S1600
Что то собрал всё в одно)))
По венцу скажу одно, ничего там не съест, так как на 2110-2112 и 2101-2107 зубья на маховиках одинаковые.
Про проставку ничего не слышал.
и сцепа классическая нужна
Ну это понятно)))
Snoory
Екатеринбург
Ну это понятно)))
Да, а Вы не задумывались что тогда и не было бы венца десятого! количество зубов там одинаковое только расстояние разное, потом увидите разницу,
S1600
Характеристики венцов Ваз
Зубчатый венец обода маховика 2101-1005115 Ваз 2101-2107
Масса - 0,62 кг
Диаметр наружний - 277,5 мм
Ширина - 12 мм
Число зубьев - 129
Модуль - 2,1166
Зубчатый венец обода маховика 2112-1005115 Ваз 2110-2170
Масса - 0,672 кг
Диаметр наружний - 278,5 мм
Ширина - 12 мм
Число зубьев - 128
Модуль - 2,1166
Зубчатый венец обода маховика 2108-1005115 Ваз 2108 - 2115
Масса - 0,556 кг
Диаметр - 273,9 мм
Ширина - 12 мм
Число зубьев - 128
Модуль - 2,1166
Из этой темы http://www.turbobazar.ru/showthread.php?t=22353
Snoory
Екатеринбург
Масса - 0,62 кг
Ширина - 12 мм
Число зубьев - 129
Модуль - 2,1166
Масса - 0,672 кг
Ширина - 12 мм
Число зубьев - 128
Модуль - 2,1166
Масса - 0,556 кг
Диаметр - 273,9 мм
Ширина - 12 мм
Число зубьев - 128
Модуль - 2,1166
То есть из выше написанного понятно что все венцы разные, 8-ой больше диаметром, а а 10-тый от классического отличается одним кол-вом зубов. Тот Человек который Вам посоветовал поставить 10-тый, либо сам не знает что поставил, либо ещё не заводил свою машину. Удачи в дороботках:)
dok741
Челябинск
по ходу дружище ты не знаешь не чего)))))
Snoory
Екатеринбург
Я собрал уже две машины, с 12-тым маховиком и классическим венцом сдвинутым на 2 мм в сторону двигателя всё остальное мясо срезано т.к. мешает бендиксу. и эти машины проездили уже два года. а Вы похоже сами не знаете ничего...
karpik
люди по разному собирают .... но 10 маховик не надо винец менять=))) старый стартер берешь и не паришься=))) вам нечего делать переваривать=))))
Snoory
Екатеринбург
В смысле старый?
dok741
Челябинск
)))можно и на 10 венце запускать не хуя не будет модуль одинаковый!!!если только на стартере машину до заправки не будете тыркать!!!
Snoory
Екатеринбург
Ну собирайте как знаете, я просто видел как у легкого 10-того махавика зубы сьедало.
