Вопрос по шумке
Вот хрень из строймагазина, типа паралона с фальгой.
Т.е. ты считаешь, что матеарилы, придуманные для ТЕРМОизоляции, и для ШУМОизоляции - одинаковые, да? Это называется ПАПУАСТВО. Папуасы, чтобы быть похожи на белых людей, которые к ним с радиостанциями в 70-х приезжали, а рации были с длинными антенами,
так вот, папуасы себе из бамбука длинные палки приматывали и с ними ходили.
Потому что если из рации торчит палка (антена), то ее можно и из бамбука сделать.
Инфа от Юрия Сенкевича, если что :)
Зачем покупать шумоизоляцию, если можно найти на местном рынке похожий ПО ВИДУ материал, ога?
да, и кстати. Этим говном тоже клеили. В машине стало тепло но не тише.
А хочешь простой тест? Берешь кусок СПЛЕНа (тоже срань, но хоть что-то) и кусок этого твоего
ИЗОЛОНа, или как там он, и затыкаешь по очереди ими динамик играющей магнитолы.
Лично это делал. Так вот СПЛЕН немного приглушает звук, а термозащитная штука проводит без затухания.
Удивительно, правда? :)
Я понимаю, страшно признаваться в ошибках. Но это заслуживает большего уважения, чем упорствование в неправде.
744
покупал авто уже проклеенное, вроде потише чем сток, но мне нах не нужно (авто выходного дня для отжигов). Вопрос как отодрать нахер "намешали битум с говном...." (какие есть способы облегчить процес?)? А то как-то намертво все приклеено к днищу.... Автор, прошу прощения что встрял.
разница есть. кто не видит разницы - видимо приклеил 2 листа и ждет результата:roll: на машину вибрика около 50листов уходит если клеить нормально . . .
кроме сплена и вибрика еще нужен антискрип и моделин . .
Мы по 30-40 кг шумки вбухивали.
В "ИсузуТрупер", так вообще под 50кг забацали тогда. Толку мало вышло.
Машина жрет больше бензина из-за постоянного "лишнего" пассажира в салоне, и собсно, все.
Строительный фен на 2кВт и скребки-шпатели, но не стальные, они царапают краску и будет ржаветь.
Я себе из гетинакса скребки резал, просто его было под рукой много. Греешь, соскабливаешь.
Мелкая паяльная лампа еще удобнее. Или газовая горелка, я в итоге горелкой снимал.
Остатки оттирать бензином, керосином, соляркой и так далее. Этим %%%цом я тоже занимался в свое время.
За выходные вполне управишься по разобранному кузову.
3Dfx
ТЮМЕНЬ
стп очень легко отклеивается, если слегка подогреть, без фанатизма. Достаточно поставить на 30* солнцепеке. Главное сильно не перегревать, иначе битум тянется.
Когда клеил при 30* жаре, то достаточно чуть поддеть за край, и слазит полосками, даже следов почти не остается.
amax1583
Вибра + Сплэн - хороший результат для качественного звучания акустической системы! + теплоизоляция хорошая.
Если поверх вибры+сплэн еще акцент или толстый битопласт наклеить - шума будет меньше! Арки снаружи специальной стекловолокняной шпатлевкой обрабатывают. Весь пластик и дверные карты (туда можно просто паролон) пролеить изнутри карпетом или битопластом ( + на элементы торпеды - добавить вибры).
Уплотнительные резинки всех дверей и окон дверей поменять на более плотные или новые (если старые изношены сильно) - вот тогда будет результат.
amax1583
СПЛЭН и ИЗОЛОН клеить на 88 клей или любой полиуретановый УР клей! Без клея он отходит в местах изгиба.
3Dfx
ТЮМЕНЬ
#31
Из засад.
Клеить вибру лучше полосками около 15см в длину, 3-4см в ширину. Большими листами неудобно, больше времени потеряешь и плотно не приклеишь.
Взял СТП бомб, нарезал заранее полосок и алга!
Сначала проклеиваешь простые поверхности, а потом вставляешь куски в сложных местах (углы, переходы поверхностей)
Инструмента такого достаточно.
У меня на фотке наклеено большими кусками, но дальше я не стал так извращаться. Полосками пошло гораздо быстрее. Их легче прогреть и прикатать.
Акцент лучше не перегибать. Он 100% отвалится. Лучше клеить на каждую поверхность свой кусок. Фоток нет :(
Пытался швы проклеивать металлизированным скотчем из строймагазинов, пробовал сантехническим (ядреным), он просто серый и армированный - бесполезно. Всё равно отваливается от фольгированной поверхности.
Пластиковые панели и стыки деталей лучше всего клеить битопластом.
Фанатичный пылесборник :)
Работа ппц скучная и монотонная, лучше позвать друга для моральной поддержки и подачи инструментов. Пусть анекдоты рассказывает и иногда кроит по нужным размерам сложные куски. будет быстрее.
Эффект меня пока не впечатлил. Хотя проклеил бимаст бомбом и Акцентов 18мм моторный щит.
Толстый Акцент лучше не брать. Не везде потом салон соберешь.
valery
Шумка это полная ерунда!! Тоже проклеивал год назад моторный щит арки двери stp gold местами бимаст бомб, сверху сплен. Результат околонулевой)) ладно бабло на ветер, так ещё и куча времени потрачена зря - лучше на шашлыкинг сходил бы..... Единственный приход есть от проклейки дверей - музыка заиграла совсем по другому, но двери стали провисать. Вобщем лучше не делайте, хрень это всё.
Может мне кто-нить объяснит,зачем бороться с шумами с помощью теплоизолятора,коим и является сплен.........
http://stp-russia.ru/products/ym/
Ладно, еще СПЛЕН можно как-то "оправдать", про него нассали в уши и продают как антишум (а не только как теплоизолятор).
Но зачем в машину клеить ИЗОЛОН, который ЯВНО является ТОЛЬКО теплоизолятором
и никогда не являлся шумоизоляторов вообще?!
А, ну понятно, на рынке стоит дешево и сосед по гаражу также сделал, ему после
этого все девки дали, и на Драйве +100 голосов.
Про качественную акустику поржал тоже. Интересно, от какой цены начинается "качество" акустики в ТАЗу? От 20тр за китай - это уже качество? А от 50тр это премиум уже наверное?
Обклеить машину говном со стройрынка и рассужать про качественную акустику.
Россия матушка....
Шумомер бы лучше купил на эти деньги и померил ДО и ПОСЛЕ.
EvoStyle
Т.е нет смысла вообще?((Если взять вибро+акцент - все равно будет лажа?
odolen
#36
EvoStyle, крышу виброй обклей, а заодно и теплоизолируй(там это хоть как-то оправдано) в дождик ощутимо потише будет))))
EvoStyle
А чем отличаются звукоизолирующие от звукопоглащающих?
Aslan07
Максимум что нужно делать, так это проклеить антискрипом скрипучие стыки) а герлен и тому подобное это всё фигня))
пацаны не страдайте ерундой) подумайте о следующем владельце) ему же все это отдирать)) это муки и порезанные пальцы)
Звукоизоляция - общее свойство не пропускать звук. Оно достигается либо через
звукоотражение, либо через звукопоглощение. Т.о. звукопоглотитель есть частный случай звукоизятора.
