Подскажите кто сталкивался с атмосверником
Piga
подскажите по шрикам 95 кило сжатия самые жёсткие, влезут в 30 толкатель или нет? ато нашёл человека продаёт шрики и говорит что стояли в 30 толкателях а в фирме где покупал валы с подъёмом 13.2 мне сказали что нужны шрики и толкатель 32 в меньший не влезит.
Спасибо
Дело не в том лезут или не лезут а в контактных нагрузках.
валы 13.2 ТРЕБУЮТ 32-й толкатель (да и то я бы 33 поставил).
95кило - нормальные но не самые жесткие пружинки ;)
а ваще я еще не видел ГБЦ способной адекватно по каналу и седлу работать на таком подъеме.
Piga
вроде 33 не влезет, да и пружины жоще не нашёл в продаже
loafer
толкатель не меньше 32 под такой подъём
95кг вполне должно хватить(добавь к этому хотябы титановые тарелки)
клапана качественные иначе они окажутся в цилиндрах
Влезет если растачивать со смещением.
пружины есть.
вообще лучше обратись к профессионалам чтоб тебе подготовили гбц. желательно чтоб у них был опыт подготовки гбц - иначе просто деньги выкинешь.
Piga
я думаю попробовать на сток гбц только толкатель поставить и пружины с титановыми тарелками, а потом другую гбц подготовить
Piga
что думаешь работать не будет ???
да просто на овощных валах не снимая гидриков тебя порвут как грелку.
основная масса моторов собирается путем накидывания под капот типа бодрых запчастей без какого либо представления что для чего надо и что с чем работает.
Piga
у меня ещё к валам дросселя лежат и гбц с большими клапанами + каналы точеные или под такие валы какой то космос нужен объясните пожалуйста????
вы в Москве много что собираете вот и намекните как сделать.
loafer
и не только в Москве ))
просто если совсем не занимался такими вещами самостоятельно начни с чего-то попроще или как выше заметил Maxi отдай на доработку специалисту
Piga
это понятно что специалисту отдать только мне самому хочется разобраться что делать.
koosok
Piga Да ты максимум на глазах разберешься и то врятли,для того что бы разобраться надо брать и делать косячить и исправлять короче учится а для того что бы учится надо ппц скок оборудования что бы ГБЦ на цельник перевести.Клапан тонкий длинный пружину распускать направляющие менять да это и то только так наброски еще делов то ваще ппц.А такие специалисты например как Степан Пузырев берут 80000р что бы сделать из стоковой бошки цельники и все распилы как надо отводы подводы масла и под конкретные валы допилить просадить.Что бы самому пробывать ты немного не в ту степь полез без опыта.Тебе с гидротолкателей надо начинать однозначно!!!ди и разница цельников и гидрико фиг да ничего но есть!!!!
IRAKLI
москва
Спасибо
во первых тебе валы с таким подьемом в вазовскую гбц ненужны,пружины с такой жесткостью ненужны-это будут мехпотери и больше ничего.Толкатели 32 соответственно тоже ненужны.Каналы без опыта лучше не пилить,может быть еще хуже да и дает это немного.Если очень неймется поковыряй в каналах шарошкой .сравняй там чего нибудь и думай при этом о лошадях.
