обкатка на дмрв
13kostya13
воронеж
собрал турбомотор из за небольших финансовых проблем пока нет денег на откатку программы,хочу пока покататься на дмрв,вопрос куда его ставить до турбины или после в пайпинг между дроселем и блоу офф?
Foxskyline
до турбины, про блооф забудь.
А так копи денег на отстройку
13kostya13
воронеж
а если без блоу офф собрать турба помпажить не будет?или лучше пусть дует в атмосферу,а ездить в атмо режиме?
ANT25
Воронеж-Москва
Блоу нужно завести на вход турбы, и всё будет работать. Без блоу нельзя, может загнуться турбос.
Foxskyline
байпас, воздух сбрасывать обратно перед турбиной
Пофигу, можно вообще не ставить. Потому что если ты умудришься вывести турбину
на буст на НЕОТКАТАННОМ моторе, то шанс, что ты сольешь поршни в поддон, громаден. А в допустовом варианте и стравливать нечего.
Странно, что товарищи выше не отметили этот факт.
Нет денег на настройку, а на ремонт заново будут? :)
13kostya13, дуй до откатки в атмосферу, или калитку гейта открой на полную и аккуратно так катайся, ДМРВ до турбины.
ANT25
Воронеж-Москва
Можно ещё дроссель в..бать перед турбой. Тогда точно блоу не нужен. :twisted:
13kostya13 в Воронеже настраивать будеш или попрёш куда?
Если честно, я бы не выезжал до настройки. Максимум дотошнить до настройщика.
ANT25, лучше уж 100-200км проехать спокойно, убедиться, что все нормально собрано,
а не банально какой-нить тосол начнет ссать на настройке.
Открыть гейт, и на средних покататься. Убедиться что машина не кипит, что вентилятор работает,
что все исправно в целом. Я не сомневаюсь, что обязательно что-то вылезет.
ANT25
Воронеж-Москва
согласен.
Но некоторые начинают сразу валить :-D (как и я когда первый раз собрал турбу), сказали же, что можно ездить на сток прошивке.
Feisar
Мурманск
мне все-таки кажется, не стоит в атмосферу дуть без подпора воздухом, можно и улитку сложить перекрутом. Прецеденты уже бывали. Либо надо и гейт сразу одновременно открытым держать.
13kostya13
воронеж
да настраиваться буду в воронеже,да я тоже думаю и так и так увалить мотор нехочется.
KGM
Да открой гейт полностью и не будет давляка.И не нужен блоу тоже без наддува а если уже поставил то хорошо.И так покатаешся до лучших времён.
Smile594
дмрв перед улиткой,калитку на всё открой и катайся обкатывай!
Gribus
а я обкатывался без открытой калитки и на дмрв. блоу в режиме байпаса и все ок
Feisar
Мурманск
Я не утверждал, а предположил, что надо оба варианта совмещать тогда, потому что метод дутья в воздух мне всегда казался сомнительным и опасным.
Сам я обкатываюсь на полностью собранной машине, чаще всего прямо на ДАДе, так как сам себе человек с лямбдой:)
KGM
Если он открыт полностью и будет свободный выход газов то не прогорит ничего.
Geor
Найди лучше денешку и к настройщику - все эти мудовые рыдания с дмрв - ни к чему хорошему не приведут.
