Бензонасос БОШ
Remus
Белгород
Подскажите какой каталожный номер у бензонасоса бош производительностью 250 л/ч. Заранее спасибо.
Night_Spirit
Белгородская обл.
только там указан вальбро подвесной.
у боша при 5 бар те же 300 остаются. Сам проверял.
возможно у них бош не обкатан был.
delta666
а зачем тебе 7 бар давление? при 2кило избытка в коллекторе в рампе 5кило будет. судя по графику при 5 бараз около 260литров час, это очень не мало.
Night_Spirit
Белгородская обл.
имха бош почти самый зверский насос!Кому мало можно и в паралель,но дешевле наверн будет аэромотив 1 воткнуть,тоже жесткие насосы....
LambadA
Курск
Товарищи может быть кто то знает какая производительность у насоса с автомобиля форд фокус 2, с мотором 2.0 литра? Я что то ни где найти не могу :)
ArtMan
Курск
и этот вопрос мы слышим от работника автотехцентра ,,Форд,, ? Стыдно должно быть Миха ..... :D :lol: :wink:
LambadA
Курск
А ты думаешь эти данные где то есть? Единственное что я нашёл это номер узла в сборе :) Что бы хотя бы узнать что за насос узел надо разобрать, а далее есть аж три варианта производителей :) Вот и спрашиваю :)
maclein
Moscow
а ты попробуй пойти от обратного, известны форсунки и их производительность ну и давление в рампе, хоть и приблизительно, но примерно можно посчитать, или воткнуть в ведро его и пусчай качает ))))))))
ArtMan
Курск
миха, если есть такой под рукой просто пролей его и увидишь производительность +-
LambadA
Курск
Как его проверять то? Просто тупо лить без регулятора давления? Так он качает литр за 20 секунд.
LambadA
Курск
Tech написал(а):
Ну значит 180 литров в час :)
Т.е. этого должно хватить для атмо мотора + закись? Очкую я что то, не хочу мотор спалить :)
delta666
можно подключить к насосу питание и нагрузить его регулятором, будет нагрузка 3бара, и сделать замер на этой нагрузке и потом высчитать литров в час, без нагрузки литры в час никому не интересны :)
